Massa estranea C.T. / Cucina
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ah, e come vi comportereste se detto tubo massa estranea fosse in ferro ma isolato con isolante termico lungo il suo percorso tranne dove ci sono le valvole a maniglia?
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
Tieni conto che la CEI 64-8/4.1.3.1 richiede che siano sempre collegati in EQP i tubi (conduttori) che alimentano servizi dell'edificio (acqua e gas)
Nel tuo caso che tubo c'è a monte della pompa, isolante o conduttore? C'è continuità fra monte e valle? Il tubo di alimentazione idrica ha il collegamento EQP?
L'isolamento termico è trascurabile dal punto di vista elettrico.
Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra. Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
perindsako
perindsako ha scritto:...
Questo mi pare un po' riduttivo, dovresti verificare che ci sia!
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
perindsako ha scritto:Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra.
E va messo a terra nel punto dove entra (EQP).
perindsako ha scritto: Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Non serve fare altro, la cucina non è un luogo a maggior rischio elettrico e non sono richiesti ulteriori collegamenti equipotenziali (EQS).
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
