Massa estranea C.T. / Cucina
[21] Re: Massa estranea C.T. / Cucina
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 16 ott 2019, 7:44
Ah, e come vi comportereste se detto tubo massa estranea fosse in ferro ma isolato con isolante termico lungo il suo percorso tranne dove ci sono le valvole a maniglia?
50 2 5
[22] Re: Massa estranea C.T. / Cucina
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ott 2019, 7:53
Tieni conto che la CEI 64-8/4.1.3.1 richiede che siano sempre collegati in EQP i tubi (conduttori) che alimentano servizi dell'edificio (acqua e gas)
Nel tuo caso che tubo c'è a monte della pompa, isolante o conduttore? C'è continuità fra monte e valle? Il tubo di alimentazione idrica ha il collegamento EQP?
L'isolamento termico è trascurabile dal punto di vista elettrico.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: Massa estranea C.T. / Cucina
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 16 ott 2019, 8:30
Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra. Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
50 2 5
[24] Re: Massa estranea C.T. / Cucina
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 ott 2019, 10:56
perindsako ha scritto:...
Questo mi pare un po' riduttivo, dovresti verificare che ci sia!
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[25] Re: Massa estranea C.T. / Cucina
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2019, 12:22
perindsako ha scritto:Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra.
E va messo a terra nel punto dove entra (EQP).
perindsako ha scritto: Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Non serve fare altro, la cucina non è un luogo a maggior rischio elettrico e non sono richiesti ulteriori collegamenti equipotenziali (EQS).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
