Come regolare la corrente per led con Arduino
[171] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 ott 2019, 9:34
Se leggi la formula a pag. 18; vedrai che la dimensione dell'induttore è inversamente proporzionale al ripple di corrente che hai scelto
Ultima modifica di Foto Utentemir il 21 ott 2019, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Freedom is not free
224 1 3 7
[172] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 21 ott 2019, 18:26
Pagina 19 intendi, no? E comunque continuo a non capire: era o non era da decidere il ripple?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[173] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2019, 22:37
Foto UtenteAleEl, Foto UtenteDeltaElectronics, cortesemente potreste ridurre le citazioni allo stretto (e se e quando lo è veramente) necessario e usare il tasto "rispondi" per favore?
Grazie.
[174] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utentemir » 21 ott 2019, 23:58
Foto UtenteAleEl, Foto UtenteDeltaElectronics ..ho eliminato diversi quote inutili in altrettanti topic, pertanto vi invito a - rispondere utilizzando il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA] -.
Il tasto CITA va utilizzato per citare una parte di messaggio se necessario!
Ho meno pazienza di Foto Utenteclaudiocedrone . ;-)
[175] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 22 ott 2019, 10:07
@mir
@claudiocedrone
Chiedo scusa
@AleEl:
infatti, decidi un valore di ripple in modo che soddisfi le condizioni dette sopra; una volta deciso il ripple dimensioni l'induttore con la formula a pag. 19 in modo da assicurarsi che il ripple non superi il valore deciso.
Freedom is not free
224 1 3 7
[176] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 22 ott 2019, 14:06
Non può superarlo, perché io calcolo l'induttanza minima con la formula. Perciò, aumentando poi il valore del risultato, non posso fare altro che diminuirlo il ripple
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[177] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 23 ott 2019, 13:06
Infatti, scegliendo un valore superiore; avresti un ripple inferiore.
Ma questo non genera nessun problema.
Scegliendo un ripple nominale di 50mA, avresti che il picco max. di corrente (con il 100%PWM a 650mA) sarebbe di 700mA, mentre quando sei al 10%PWM, avresti un picco minimo di 15mA sufficienti a non far scaricare l'induttore.
Sovradimensionando l'induttore, il ripple diminuirebbe a 40mA (per esempio) ed i picchi max sarebbe a 690mA mentre quello minimo risulterebbe a 25mA.
Non vedo quindi dove sarebbe il problema.
Freedom is not free
224 1 3 7
[178] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 23 ott 2019, 13:49
Infatti il problema non c'è. Sei stato tu a dirmi di stare attento a scegliere l'induttore in base al ripple, ma questa cosa era già stata fatta...
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[179] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 23 ott 2019, 19:16
Ok... ci siamo compresi :D :D :D
Freedom is not free
224 1 3 7
[180] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 23 ott 2019, 20:56
Si
Tuttavia non ho ancora capito: i calcoli che ho fatto sono giusti?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Torna a Arduino
