Interruttore che salta
[11] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 nov 2019, 16:07
Franco012 ha scritto:...
Se provoca continui interventi dell'interruttore di protezione non è ottimo. Direi anzi che è PERICOLOSO per chi utilizza il ferro da stiro.
Bravo! :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[12] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 30 nov 2019, 16:54
Se si tratta di intervento del solo differenziale c'è sempre l'opzione della separazione elettrica.
Ma deve valerne la pena.
1.572 1 5 6
[13] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 nov 2019, 19:18
Davil ha scritto: Utilizzando il ferro da stiro parecchie volte salta il magnetotermico generale c32 con differenziale 30 mA
E far riparare il ferro da stiro?????
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
-2
[14] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 30 nov 2019, 19:59
Siccome ho disponibile un blocco abb c25 con diff 0,3A potrei usarlo come interruttore generale dell appartamento ed usare il 30 mA Siemens abbinandolo ad un magnetico da 16 A per proteggere esclusivamente il ferro da stiro? Va bene lo 0,3 A come differenziale generale?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[15] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 30 nov 2019, 20:11
Già stato detto
1.572 1 5 6
[16] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 nov 2019, 20:33
Davil ha scritto:Va bene lo 0,3 A come differenziale generale?
Da quello che mi risulta, non va bene. La Norma CEI prevede che nei locali ad uso abitativo, per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A, la protezione addizionale debba essere assicurata mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[17] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2019, 20:56
Un po' come dire: siccome ho un un'unghia incarnita, mi amputo il braccio.
Mah!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utentemir » 30 nov 2019, 23:44
Davil ha scritto:me la cavo abbastanza in ambito elettrico ...
Considerando la soluzione che vorresti adottare in questo thread non si direbbe..infatti..
Davil ha scritto:Siccome ho disponibile un blocco abb c25 con diff 0,3A potrei usarlo come interruttore generale dell appartamento ed usare il 30 mA Siemens abbinandolo ad un magnetico da 16 A per proteggere esclusivamente il ferro da stiro?
Il punto, non è proteggere il ferro da stiro, ma rispettare le protezioni da possibili effetti della folgorazione elettrica che potrebbe interessare le persone, cosa che già sta facendo egregiamente l'interruttore differenziale a monte della presa di alimentazione che alimenta il famigerato ferro da stiro.
#-o
[19] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 dic 2019, 11:36
Davil ha scritto:Siccome ho disponibile un blocco abb c25 con diff 0,3A potrei...
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[20] Re: Interruttore che salta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 15 dic 2019, 22:35
Ho aperto la caldaietta del ferro da stiro e ho verificato che perdeva la guarnizione . Ora dopo averla sostituita e accesa ho constatato che il pressostato è forato e fa uscire acqua facendo poi scattare L interruttore . Secondo voi è un problema di pressostato oppure la resistenza od altro? Grazie
Foto UtenteDavil
-2 1 4
