se ha il girarrosto potrebbe anche essere quello, chissà, ma senza misure approfondite è difficile da identificare.
Certo che l'assistenza dovrebbe trovare il problema......
saluti.
Forno Siemens fa saltare salvavita
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Andrewsim ha scritto:Eccoci dopo qualche verifica dell’assistenza Siemens..Purtroppo dopo 3 gg il problema si verifica dopo Qualche minuto dalla fine di un programma di cottura. in fase di raffreddamento salta il salvavita. Forno ritirato da assistenza e ora però da check fatti, sembra non abbia nessun problema. Come può essere? ...
Se non ho capito male, dopo che hai ritirato il forno dal centro assistenza, si è ripresentato il difetto (interviene l'interruttore differenziale, alias salvavita) e poi dopo alcuni check il difetto non si presenta più.
Se cosi fosse, dovresti farlo verificare nuovamente dal centro assistenza, perché dopo il loro intervento c'è un periodo di garanzia sulla riparazione che loro hanno eseguito, pertanto prima che questo tempo scada (non ricordo se sia di 15gg ) devi approfittarne per farlgi fare un check corretto da loro, ed eventualmente farti prolungare la garanzia sul loro intervento..
lelerelele ha scritto:
dovresti testare, se hai un ohmmetro, tra fase e terra della spina, la resistenza misurata, ci vorrebbe un megaohmmetro da 500 o 1000V, per essere a norma, dovrebbe misurare più di 2Mohm, sennò è in perdita la resistenza.
saluti
Oggi è capitato anche ad una vicina di casa anche a lei scatta il salvavita ho verificato la resistenza in ohm tra fase e neutro mi misura 38 ohm!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Mario663, esatto:
- identificata resistenza rovinata e sostituita
- dopo 3 gg stesso problema ma non capitava più in modo random ma esattamente al termine di ogni processo di cottura, qualche mezz’ora dopo quando era in fase di raffreddamento, differenziale giù.
- ridato a loro ma il problema non si verifica perché in effetti forse lo testano a secco ??
- ora sto aspettando che mi richiamino per proporre soluzione.
Il prodotto è in garanzia Siemens (estensione di 3 ulteriori anni dopo i primi due classici)
Mal che vada chiedo la sostituzione
Forno e’ siemens iq700
Ciao e grazie a tutti
setteali ha scritto: non è la resistenza ai suoi capi che devi misurare, è tra un capo e massa,
Salve
setteali ha scritto:ma anche questa misura con un tester normale non ti da certezze
Si avevo letto della necessità di un ohmmetro!
Con un ohmetro non puoi misurarla perché se la resistenza e in perdita, e in questo caso solo quando viene a trovarsi in una situazione particolare. Se si misura con con una tensione alta tra la resistenza e la parte esterna in metallo, se ce una perdita la tensione riesce ad attraversarlo, ne costruii uno con un motorino di un microonde con una manovella e un bulbo a neon. Il motorino riusciva a produrre sui 500v
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Andrewsim ha scritto:Mario663, esatto:
immagino tu ti riferisca al mio topic [12]
Andrewsim ha scritto:- ridato a loro ma il problema non si verifica perché in effetti forse lo testano a secco ??
Più che a secco, direi che lo verificano a "freddo", ovvero con opportuni strumenti di misura dell'isolamento, credo però che se hai specificato correttamente l'evento che determina il difetto, sapranno testarlo adeguatamente.
Andrewsim ha scritto:Il prodotto è in garanzia Siemens (estensione di 3 ulteriori anni dopo i primi due classici)
Andrewsim ha scritto:Mal che vada chiedo la sostituzione
Soluzione possibile, se sono d'accordo.
Ok.
Per essere fiscali, la norma EN60335/1, che è la specifica degli elettrodomestici, dice che la resistenza di un elettrodomestico in classe1 ,(con filo di terra), deve essere misurata, (tra entambi i fili di linea e terra, oppure tra uno e terra, poi l'altro e terra) con apposito strumento che lavora a 500/1000VAC, e deve avere una resistenza maggiore dei 2Mohm.
Poi ci sono le misure di corrente di fuga, che si fano a 240V,(vado a memoria), e devono essere massimo di pochi mA.
Certo che con il tester non è affidabile, ma solitamente si ha comunque una misura che se non da maggiore dei 10/20mohm è quasi sicuramente in perdita.
Prova anche a fare la misura della corrente di terra, (amperometrica in serie al filo di terra), hai direttamente la misura, ed hai la certezza della causa.
saluti.
saluti.
lelerelele
45 messaggi
