Ma sempre con tre fili!
La resistenza l'hai collegata L & N + la terra e hai anche provato a rovesciare la spina!
Forno Siemens fa saltare salvavita
45 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Allora potrebbe non essere codesta resistenza ad essere difettosa, ci sono tante altre cose che possono causare quel difetto.
Devi controllare molto minuziosamente tutto.
Alex
Per escluderlo, stacca un filo che va alla resistenza isolalo con nastro isolante lo accendi e vedi se la perdita ritorna, se non succede nulla e chiaro che il problema risiede nella resistenza.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
No Antonio , li deve togliere tutti e due, la resistenza deve avere tutti e due i capi liberi per essere sicuri che è stata esclusa dalla fase e che non ci siano eventuali ritorni dal circuito.
Vi propongo questo schema
E' di farsi un quadro anche con una scatola da metterci interruttore generale, strumento analogico, e presa,
tipo questo in foto, questo ha altri servizi e altri scopi, ma ha questa funzione.
L'ingresso della linea la fai con una spina da 16A o la prelevi da un quadro se ce l'hai.
Il pulsante serve a scambiare il riferimento , dalla fase al neutro perché la perdita può essere più su un lato .
Lo strumento lo tari che con 30 mA di perdita sia a 2/3 del f.s.
Alex
Allora l’assistenza ha fatto tutti i test del caso anche facendolo andare il forno con bacinella d’acqua dentro.
Il salvavita non salta mai.
Intanto nello stessa presa dove avevo il forno ho messo il frigo e salvavita non salta mai.
Mi restituiranno il forno lunedì.
Consigli?
Consigli?
Andrewsim ha scritto:Allora l’assistenza .. Mi restituiranno il forno lunedì.Consigli?
Se il centro assistenza ti riconsegna il forno funzionante, l'unico consiglio che mi vien da dare, è quello di provarlo/verificarlo una volta che lo ritiri presso con loro nel loro laboratorio.
Arieccomi:
Forno riconsegnato a casa (dopo test in laboratorio dove non è stata rilevata nessuna anomalia), testato a casa accendendolo e sembra funzionare. Tutto il giorno il forno rimane attaccato alla corrente dalle 9 di stamane (ora della consegna) fino alle 17 e salvavita sta su. Poco dopo le 17 bam, salvavita cade una volta, rialzo e cade la seconda volta. Stacco il forno e tutto procede senza problemi
Considerate che avevo messo forno in altra presa della cucina per escludere la presa dove era stato attaccato prima di rilevare il problema.
Ora, escluse le prese difettose, escluso che il forno abbia problemi (testato in lungo e in largo) ho deciso di cambiare salvavita. Cosa ne dite? Consigli? Grazie
Buon Natale a tutti e grazie come sempre per i consigli.
Sono Assistenze che non hanno strumenti particolari , sono poco più di negozianti che hanno qualche multimetro, ma non certo strumenti per misurare le dispersioni a massa degli apparecchi, e non stanno certo a cambiare tutte le resistenze o a fare prove prolungate.
Se tu fai lo strumento che ho messo in [ 26 ] ti rendi conto dove è il problema.
Alex
45 messaggi
infatti appena ho un pó di tempo è quello che faró!
