che sensori sono?
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 dic 2019, 14:58
edgar ha scritto:si può pensare che l'interruttore 60C si apra quando l'acqua arriva a 60°, mentre il 100C faccia da sicurezza nel caso i contatti del primo interruttore rimangano "incollati
:-k .. Possibile, a questo punto, Foto Utentecatione dovrebbe misurare a quanto arriva la temperatura fintanto che il circuito si apra (se si apre ;-) ) , così da capire se è il circuito ad aprire prima del raggiungimento della temperatura ipotizzata da Foto Utenteedgar, o del raggiungimento a regime della caldaia (acqua).
[12] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 dic 2019, 15:03
catione ha scritto:l'acqua raggiunge max 35°per poi ridiscendere a 19 - 20°
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 dic 2019, 15:14
D'accordo, ma quale temperatura deve raggiungere l'acqua ? abbiamo dei dati certi di riferimento ?
E perché non la raggiunge ?
perché apre il 60C ? allora ammesso che debba aprire a 60° vien da se che questo sia guasto;
O perché non arrivano a regime i resistori ? qualche resistore difettoso (contatto,collegamento o ..)
:-k
per questo chiedevo le verifiche nel mio precedente topic.
[14] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentecatione » 22 dic 2019, 18:27
le resistenze le ho misurate e risultano essere 4,7 k e 2.2k
Foto Utentecatione
34 1 3
[15] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentecatione » 22 dic 2019, 18:36
Ho misurato la temperatura dell'acqua quando si apre c60 è sui 38°, a detta della persona che lo utilizza mi dice che l'umidificazione è scarsa, prima del difetto umidificava di più
Foto Utentecatione
34 1 3
[16] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 dic 2019, 19:01
Penso che l'elemento sia da sostituire. Come è fissato?
Questo dovrebbe fare al caso tuo.
Edit: mi era sfuggito questo particolare
una macchinetta cpap per l'umidificazione della ventilazione
Fermo restando che a mio avviso il 60C sia difettoso, sarebbe meglio rivolgersi alla rete di assistenza del prodotto per ottenere il ricambio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentecatione » 22 dic 2019, 20:18
IN effetti ho provato a cortociutare il c60 e l'umidificatore funziona
Foto Utentecatione
34 1 3
[18] Re: che sensori sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 dic 2019, 23:58
catione ha scritto:IN effetti ho provato a cortociutare il c60 e l'umidificatore funziona
edgar ha scritto:Penso che l'elemento sia da sostituire.
.... :ok:
Torna a Sensoristica
