Collegare a presa telefonica
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il tuo telefono è, con molta probabilità, un Siemens SH36, lo schema che trovi qui è praticamente identico al tuo...
... si dovrebbe solo fare la corrispondenza delle lettere dei terminali perché sono differenti.
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Comunque l'etichetta in questione è questa...
... devi solo guardare quali sono, sul tuo schema, le lettere che vengono associate ai medesimi morsetti: io non riesco a leggerle perché la tua foto è di sbieco...
Max
EDIT:
Dovendo ridimensionare l'immagine, anche in questa foto non si legge un gran che.
Dall'originale, dall'alto verso il basso le lettere dei terminali di destra sono:
a
T
S
b
MaxEDIT:
a
T
S
b
Max2433BO
Ho cercato di sistemare un po' le immagini in modo da poterle comparare più facilmente l'una con l'altra
questa è del telefono dello zio
questa è presa dal link
Certo un paio di foto (ad apparecchio aperto) da parte di
6367 magari sarebbero d'aiuto a definire meglio la situazione (Siemens W48 o Siemens SH36)
Da piccolo a casa avevamo un qualcosa di simile, se ne stava appeso ad una parete nell'ingresso
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
buongiorno e grazie per vostro aiuto.
si in effetti i disegni non sono uguali...
per quanto riguarda la cornetta del telefono di mio zio, mi sembra che i collegamenti non siano giusti o sbaglio ?
sampei62 ha scritto:(...) si in effetti i disegni non sono uguali...
A me sembrano praticamente identici:
1) Il morsetto WZ non è altro che il "riporto" del morsetto 6 (o 2... non leggo bene) nello schema OLAP, mentre nello schema Siemens manca ma corrisponde al morsetto 1.
2) Nello schema OLAP la capsula altoparlante non è collegata a nulla nel circuito, mentre nello schema Siemens è collegata al morsetto 6 ma con un ponticello (morsetti 7 e 6) per cui potrebbe essere anche rimosso.
3) Nello schema OLAP è indicata una resistenza da 245
tra i punti 4 e 5, mentre nello schema Siemens la medesima resistenza è da 400
Max2433BO
41 messaggi
