Collegare a presa telefonica
[31] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 29 dic 2019, 13:00
A voi l'ardua sentenza.... #-o
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[32] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 dic 2019, 13:25
Il tuo telefono è, con molta probabilità, un Siemens SH36, lo schema che trovi qui è praticamente identico al tuo...
... si dovrebbe solo fare la corrispondenza delle lettere dei terminali perché sono differenti.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[33] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 30 dic 2019, 10:18
Buongiorno, ho provato ad aprire il link ma purtroppo arrivo fino ad un certo punto poi si blocca.....
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[34] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 dic 2019, 10:50
sampei62 ha scritto:...poi si blocca...
Boh, io lo vedo bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[35] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 30 dic 2019, 13:40
Vedi tutte le 5 pagine..?io purtroppo fino alla fine della prima...
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[36] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 dic 2019, 14:01
sampei62 ha scritto:Vedi tutte le 5 pagine..?...
Non uso cellulari per navigare su internet!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[37] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 30 dic 2019, 16:26
Comunque l'etichetta in questione è questa...
... devi solo guardare quali sono, sul tuo schema, le lettere che vengono associate ai medesimi morsetti: io non riesco a leggerle perché la tua foto è di sbieco...
O_/ Max
EDIT:
Dovendo ridimensionare l'immagine, anche in questa foto non si legge un gran che.
Dall'originale, dall'alto verso il basso le lettere dei terminali di destra sono:
a
T
S
b
18,6k 4 11 13
[38] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 dic 2019, 22:20
Ho cercato di sistemare un po' le immagini in modo da poterle comparare più facilmente l'una con l'altra
questa è del telefono dello zio
questa è presa dal link
Certo un paio di foto (ad apparecchio aperto) da parte di Foto Utente6367 magari sarebbero d'aiuto a definire meglio la situazione (Siemens W48 o Siemens SH36)
Da piccolo a casa avevamo un qualcosa di simile, se ne stava appeso ad una parete nell'ingresso :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[39] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 31 dic 2019, 11:36
buongiorno e grazie per vostro aiuto.
si in effetti i disegni non sono uguali...
per quanto riguarda la cornetta del telefono di mio zio, mi sembra che i collegamenti non siano giusti o sbaglio ?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[40] Re: Collegare a presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2019, 12:02
sampei62 ha scritto:(...) si in effetti i disegni non sono uguali...
A me sembrano praticamente identici:
1) Il morsetto WZ non è altro che il "riporto" del morsetto 6 (o 2... non leggo bene) nello schema OLAP, mentre nello schema Siemens manca ma corrisponde al morsetto 1.
2) Nello schema OLAP la capsula altoparlante non è collegata a nulla nel circuito, mentre nello schema Siemens è collegata al morsetto 6 ma con un ponticello (morsetti 7 e 6) per cui potrebbe essere anche rimosso.
3) Nello schema OLAP è indicata una resistenza da 245 \Omega \; tra i punti 4 e 5, mentre nello schema Siemens la medesima resistenza è da 400 \Omega \;...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
