MarcoD ha scritto:Qualche imprecisione:Si scarica con la costante di tempo che abbiamo trovato prima ? \tau= C* (R_D//R_L)?
una volta scarico risulterà un cortocircuito.
Per me, si scarica con la costante di tempo tau= C* (R_D +R_L)?
non è detto che si scarichi completamente.
Alle variazioni a gradino di corrente si comporta sempre inizialmente come un cortocircuito, poi si assesta con il transitorio esponenziale.
perché non si scarica completamente?
Quindi non si scarica in
? compresi nell'intervallo?
e considerato il Mosfet interdetto mi rimane la serie di queste due resistenze.
nel tempo?
il MOSFET è interdetto e il circuito si può semplificare così
si vede meglio cosa fa la tensione ai capi del condensatore.
considerando che il condensatore non si carica istantaneamente quindi è un cortocircuito a
mentre nell'intervallo fino a 6 secondi si sta scaricando.
il MOS si interdice istantaneamente quindi il circuito equivalente sarebbe uguale a quello fatto per
e
sarebbe la tensione di uscita qualora l'intervallo 1<t<6 terminasse ? ovvero zero.
ma come calcolo la corrente che scorre nella
? So che in
scorre la corrente di Drain (Il Mosfet ho dimostrato essere in Pinch Off), che poi si divide nei rami di
e di
non è comunque 0?
non saprei come definirla la tensione di uscita...
