Cavi 24Vdc + 220Vca
[1] Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto UtenteAria » 1 gen 2020, 13:38
Ho delle alimentazioni 220Vca e 24Vdc da portare da un quadro ad un altro.
Posso usare un multicavo unico?
Se si, posso utilizzarlo anche per dei digital input da PLC sempre a 24Vdc.
Foto UtenteAria
562 2 6
[2] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 1 gen 2020, 19:27
ti consiglio di utilizzare due cavi multipolari distinti per le alimentazioni a 220Vac e 24Vdc, li puoi alloggiare in una unica canalina ma con setto separatore metallico. Per le digital input a 24Vdc il cavo multipolare va necessariamente tenuto separato da un setto '' separatore'' metallico delle alimentazioni di potenza oppure posato in un'altra canalina.
35 1 2
[3] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 gen 2020, 19:32
dal punto di vista della sicurezza elettrica basta che il livello di isolamento di entrambi i cavi sia compatibile con il più alto livello di tensione presente nella conduttura, non poi così difficile da realizzare….
Sono altri gli scopi per cui vuoi separarle?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[4] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto UtenteAria » 1 gen 2020, 23:34
Sto cercando di ottimizzare dei passaggi cavi su dei macchinari mobili in maniera da poter realizzare una presa tipo harting o similare, mi farebbe comodo poter usare un cavo solo.
Posa su passarella.
Io contavo di usare un cavo unico con isolamento anche 690/1000V ma mi sembra di capire che questo possa essere un problema.
Foto UtenteAria
562 2 6
[5] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 3 gen 2020, 20:20
perché usare un cavo con un isolamento cosi alto?
Il problema è quello di ridurre al minimo i disturbi irradiati dai cavi di potenza verso quelli di segnale, per questo
motivo ho indicato il setto separatore per un problema di disturbi irradiati non di sicurezza elettrica, dei normali cavi FROR oppure FG7 450/750V vanno più che bene, utilizzane 3 , le due alimentazione e il cavo per i segnali PLC, mi sembra anche più comodo dal punto di vista installativo. Valuta se utilizzare dei cavi più flessibili trattandosi di macchinari mobili.
35 1 2
[6] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto UtenteAria » 6 gen 2020, 21:10
Non è più comodo dividere i cavi, si tratta di una gru per cui preferirei avere un cavo unico.
Ragiono sull'isolamento per mi sembra trascurabile il discorso del disturbo di segnale trattandosi di lunghezze minime (una ventina di metri).
I cavi di segnale effettivi in profibus sono schermati.
Foto UtenteAria
562 2 6
[7] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 7 gen 2020, 20:10
Aria ha scritto:Se si, posso utilizzarlo anche per dei digital input da PLC sempre a 24Vdc.
quindi non si tratta di un cavo multipolare, anche se profibus è un cavo a parte.
Fai come ritieni più opportuno
35 1 2
[8] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2020, 21:01
Aria ha scritto:Sto cercando di ottimizzare dei passaggi cavi su dei macchinari mobili in maniera da poter realizzare una presa tipo harting o similare, mi farebbe comodo poter usare un cavo solo.
A volte,metersi nei panni del poverello manutentore non è poi tanto malvagio. ;-)
Se il cavo è soggetto, come immagino a movimentazione, seppur indicato per un tipo di posa_movimento_n movimentazioni, senza considerare l'unica presa harting disponibile, potrà essere soggetto a guasti, pertanto intervenire su un unico conduttore avrà senza alcun dubbio un tipo di intervento_tempo idnividuazione guasto_difficoltà_costo, sicuramente differente che avere cavo dedicato ai segnali, cavo dedicato ai comandi e cavo dedicato alla potenza,con relative prese harting; magari anche con opportuni riferimenti a campo/cavo e su schema.. ;-)
#-o ..dimenticavo i costi di realizzazione.. me tapino manutentore :(
[9] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 8 gen 2020, 0:07
Mir ha scritto: magari anche con opportuni riferimenti a campo/cavo e su schema.. ;-)
Oserei dire necessari oltre a essere ben chiari, univoci e leggibili, sempre pensando al povero manutentore
35 1 2
[10] Re: Cavi 24Vdc + 220Vca
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 gen 2020, 2:08
il problema principale in un'applicazione mobile e' che se dovessero rovinarsi gli isolanti tra i fili ( cosa molto brobabile nei cavi tondi anche quelli per posa mobile, fai enormi danni sulla parte a bassa tensione in caso di corto anche parziale tra i due circuiti, immagina un PLC ai cui ingressi entri la 230 in alternata.
se vuoi stare tranquillo e il numero di fili non e' elevato puoi usare un cavo multiplo di forma piatta,
il quale raramente presenta la possibilita' di corti tra i fili.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
