La regola per ricavare la frazione generatrice di un numero periodico si conosce dalle elementari:
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_de ... _periodico
la regola se si applica con periodi di 9 o 0 trova non una frazione che genera un numero periodico di 9 o 0 ma la sua rappresentazione non periodica.
La regola si ricava dal piccolo teorema di Fermat-Eulero:
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating ... nominators
Numeri
PietroBaima,
Ianero
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Numeri
xyz ha scritto:La regola per ricavare la frazione generatrice di un numero periodico si conosce dalle elementari
Io però non la ricordavo.
Comunque scrivo per bene il mio problema così chi legge non possa fraintendere.
Devo costruire
un metodo (quello che sto vedendo io) è quello di costruirlo tramite allineamenti decimali.Come punto di partenza prendo l'insieme
, ora un modo semplice di trasformare un numero frazionario in decimale é dato dall'algoritmo di Euclide, ma se sfrutto questo determinato algoritmo devo escludere tutti i numeri aventi come periodo 9, cioè io potrò avere 5,67 ma mai 5,669999.... (anche se poi sono lo stesso numero).L'esclusione di questi allineamenti è dato unicamente dall'algoritmo di Euclide, se cambio algoritmo posso per esempio avere sempre 5,6699999... e mai 5,67.
Il mio problema è trovare un esempio di algoritmo che mi permette di fare questo.
MonkeyDRufy
25 3 - Messaggi: 47
[13] Re: Numeri
Puoi banalmente modificare tu l’algoritmo di Euclide in questo modo:
1. Applico Euclide classico,
2. Arrivato al numero finale, sostituisco l’ultima cifra non nulla
con un periodo infinito pari a
Questo è un nuovo algoritmo che fa quello che chiedi.
Il motivo per cui ai fini della costruzione dei reali queste rappresentazioni decimali non vengono usate è perché si può trovare facilmente una mappa biunivoca tra i reali e tutte le rappresentazioni decimali, escludendo proprio quelle che hanno quel tipo di rappresentazione che tu cerchi.
.Questo è un nuovo algoritmo che fa quello che chiedi.
[14] Re: Numeri
MonkeyDRufy ha scritto:Aspetta, forse ci sono, hoprimi tra loro, se considero
si ha che
periodico dove la lunghezza del periodo è
da cui si ha la tesi...
bravo
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[15] Re: Numeri
Perfetto, grazie per l'aiuto.
@Ianero però quella costruzione è un po' barare, non vale
MonkeyDRufy
25 3 - Messaggi: 47
15 messaggi
si ha che
pigreco]=π
