Numeri
[11] Re: Numeri
Messaggioda Foto Utentexyz » 29 gen 2020, 0:19
La regola per ricavare la frazione generatrice di un numero periodico si conosce dalle elementari:
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_de ... _periodico
la regola se si applica con periodi di 9 o 0 trova non una frazione che genera un numero periodico di 9 o 0 ma la sua rappresentazione non periodica.
La regola si ricava dal piccolo teorema di Fermat-Eulero:
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating ... nominators
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: Numeri
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 29 gen 2020, 0:44
xyz ha scritto:La regola per ricavare la frazione generatrice di un numero periodico si conosce dalle elementari
Io però non la ricordavo. :mrgreen:
Comunque scrivo per bene il mio problema così chi legge non possa fraintendere.
Devo costruire \mathbb{R} un metodo (quello che sto vedendo io) è quello di costruirlo tramite allineamenti decimali.
Come punto di partenza prendo l'insieme \mathbb{Q}, ora un modo semplice di trasformare un numero frazionario in decimale é dato dall'algoritmo di Euclide, ma se sfrutto questo determinato algoritmo devo escludere tutti i numeri aventi come periodo 9, cioè io potrò avere 5,67 ma mai 5,669999.... (anche se poi sono lo stesso numero).
L'esclusione di questi allineamenti è dato unicamente dall'algoritmo di Euclide, se cambio algoritmo posso per esempio avere sempre 5,6699999... e mai 5,67.
Il mio problema è trovare un esempio di algoritmo che mi permette di fare questo.
25 3
[13] Re: Numeri
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 gen 2020, 8:46
Puoi banalmente modificare tu l’algoritmo di Euclide in questo modo:
1. Applico Euclide classico,
2. Arrivato al numero finale, sostituisco l’ultima cifra non nulla \alpha_k con un periodo infinito pari a (\alpha_{k}-1)(\alpha_{k}-1)....
Questo è un nuovo algoritmo che fa quello che chiedi.
Il motivo per cui ai fini della costruzione dei reali queste rappresentazioni decimali non vengono usate è perché si può trovare facilmente una mappa biunivoca tra i reali e tutte le rappresentazioni decimali, escludendo proprio quelle che hanno quel tipo di rappresentazione che tu cerchi.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[14] Re: Numeri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2020, 9:42
MonkeyDRufy ha scritto:Aspetta, forse ci sono, ho \frac{p} {q} primi tra loro, se considero \frac{p =a*9^n}{q = b*9^{n+1}} *9^{n+1} si ha che \frac{1} {9 ^{n+1}} = 0. 00...01 periodico dove la lunghezza del periodo è n+1 da cui si ha la tesi...
:ok:
bravo
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Numeri
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 29 gen 2020, 17:26
Perfetto, grazie per l'aiuto.
@Ianero però quella costruzione è un po' barare, non vale :lol:
25 3
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
