Corrente di corto circuito massima nel PdC
[1] Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 feb 2020, 15:38
Ciao a tutti, un dubbio..
Ai fini del dimensionamento di un interruttore al corto circuito nel punto di consegna (avanquadro), nel caso di impianto in BT trifase con fornitura 30kW, sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?
Anche se, misurando l'intensità della corrente di cortocircuito mediante prova strumentale è pari a soli 380 A, devo continuare ad applicare la norma è corretto?
Grazie!
135 1 3 8
[2] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 feb 2020, 16:03
Sì, è corretto. Occorre considerare che le condizioni che determinano gli attuali valori di corrente di cortocircuito potrebbero variare per interventi sulla rete a monte del punto di consegna e il distributore non è tenuto a darne comunicazione.
5.337 1 2 4
[3] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto UtenteAria » 13 feb 2020, 20:02
Scusa la curiosità Foto UtenteEmanuele78 ma che prova hai fatto?
Foto UtenteAria
562 2 6
[4] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2020, 7:40
Emanuele78 ha scritto:sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?
Purtroppo sì.
Ci sono situazioni (contatore all'interno dell'appartamento, o in altre posizioni nelle cui vicinanze è impossibile che venga installata la cabina di distribuzione) in cui evidentemente i valori saranno sempre più bassi.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2020, 11:16
Foto UtenteAria ha scritto:Scusa la curiosità Foto UtenteEmanuele78 ma che prova hai fatto?
immagino una misura di impedenza fase-neutro.
quasi tutti gli strumenti che effettuano questa misura restituiscono infine la corrente di corto-circuito senza bisogno di eseguire calcoli.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 14 feb 2020, 18:41
Loop tester sul punto di consegna
135 1 3 8
[7] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2020, 19:44
che strumento utilizzi Foto UtenteEmanuele78?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC
Messaggioda Foto UtenteAria » 14 feb 2020, 20:44
Non metto in dubbio la prova e la misura ma come corrente è un po' bassa.
Io ragiono su un dimensionamento sui 30kW -> 43A di corrente nominale -> scelgo interruttore da 63A curva C, potrei non vedere con la magnetica il guasto.
Certo sicuramente qualcosa scatta ma non mi piace come idea.
Foto UtenteAria
562 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
