Vorrei dotarmi di una pinza che sia in grado di misurare da 1mA DC / AC in su (50A sono piu' che sufficenti).
Qualcuno puo' indicarmi un prodotto valido ?
Mi serve per prove di laboratorio o riparazioni, niente a che vedere con strumenti da banco o "di riferimento".
Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
lrinetti ha scritto: misurare da 1mA DC / AC in su (50A sono piu' che sufficenti)
non credo che una pinza amperometrica per misure dell'ordine dei mA, arrivi fino a grandezze dell'ordine delle decine di ampere (50 A) come hai indicato .. comunque per info,sul lavoro per misure di correnti continue dell'ordine delle decine di mA (4-20 mA) oltre ad utilizzare il classico multimetro Fluke, utilizziamo anche questa pinza amperometrica,sempre della Fluke.Budget a parte, la FLuke fornisce strumentazione molto affidabile.
lrinetti ha scritto:niente a che vedere con strumenti da banco o "di riferimento".
UNI-T UT210E
Potrebbe essere la soluzione giusta per spendere poco, avendo comunque una pinza che misura AC, DC e mi pare che abbia una risoluzione di 1mA.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
woodcat ha scritto:UNI-T UT210E
Mi sembra che le UNI-Trend siano cinesate di buona qualità, ne ho una anche io (altro modello).
Dipende da che cosa gli serve e da quanto vuole spendere, di sicuro non ci può misurare correnti nell'ordine dei milliampere.
Per quell'ordine di grandezza servirebbe una pinza per correnti di dispersione, che di solito non misurano DC.
non sono esperto di pinze amperometriche, ma da elettronico direi, le pinze che misurano 1mA fondo scala lo fanno attraverso i fili di connessione, che solitamente hanno per letture di tensione, ohmmetrica ecc, e non attraverso la pinza magnetica.
magari possono esistere ma se così fosse, ritengo che sarebbero strumenti molto specializzati quindi non di largo uso.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Molte grazie per i suggerimenti,
chiedo a Boiler se la TCP305 (o TCP312) richiedono per forza il "Requires TCPA300 amplifier"
oppure possono applicarsi all'ingresso BNC di un qualsiasi oscilloscopio.
lrinetti ha scritto:chiedo a Boiler se la TCP305 (o TCP312) richiedono per forza il "Requires TCPA300 amplifier"
Lascio che boiler ti risponda per esteso se vorrà (col quale mi scuso per l'intromissione), ma secondo te i progettisti hanno realizzato l'amplificatore perché si annoiavano?
Ogni tanto mi stupisco davvero delle domande che fate...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:ma secondo te i progettisti hanno realizzato l'amplificatore perché si annoiavano?
A parte questo... come pensavi di collegare il connettore della sonda all'oscilloscopio?
Boiler
woodcat ha scritto:UNI-T UT210EPotrebbe essere la soluzione giusta per spendere poco, avendo comunque una pinza che misura AC, DC e mi pare che abbia una risoluzione di 1mA.
Posseggo quel modello. L'ho preso come strumento di "battaglia" per non dover impiegare sempre in campo una strumentazione professionale con calibrazione SIT.
Debbo dire che mantiene sostanzialmente le promesse, in termini di prestazioni reali, così come vengono riportate nei dati tecnici.
Non lo definirei certo uno strumento di riferimento, ma debbo dire che fa abbastanza bene il suo lavoro. Per quello che costa.
22 messaggi
pigreco]=π
