Marco sono una capra..non mi fido..ok per qualche lavoretto in elettronica..ma si parla al massimo di tensioni ridicole..la 220 V la temo..grazie comunque!
Se posso dare altri elementi:
-il differenziale stacca regolarmente dal tastino per effettuare il test..immagino voglia dire poco o nulla..
-un amico ingegnere mi ha prestato un aggeggio per rilevare la terra..praticamente il led è appena acceso..molto fioco ma via via che stacco gli interruttori dal quadro la rileva con maggiore intensità e una volta tirato giù tutto da l'ok..
Secondo il mio amico ingegnere chi ha fatto l'impianto ha connesso solo una parte delle prese alla terra oppure se n'è proprio scordato..
E' un'ipotesi..lui, a differenza di me se ne intende e mi ha anche consigliato di staccare tutto prima di fare la doccia.
Grazie ancora!
Suggerimento multimetro per dispersione impianto
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
stefano1971 il 22 mar 2020, 21:07, modificato 1 volta in totale.
stefano1971
63 5 - Frequentatore
@Attilio
Grazie mille..più o meno sei della stessa idea del mio amico ingegnere :)
stefano1971
stefano1971 ha scritto:Secondo il mio amico ingegnere ...se, ne intende e mi ha anche consigliato di staccare tutto prima di fare la doccia.
Se togli tensione all'impianto, la caldaia non andrà in funzione,pertanto doccia fredda.
Io sarei dell'avviso, che essendo la condizione di rischio elettrico molto seria, la soluzione corretta è quella di interpellare un elettricista per risolvere il guasto/difetto e ripristinare le condizioni di sicurezza.
@mir
grazie mille, faccio ripristinare appena possibile.
stefano1971
14 messaggi
