Buongiorno,
Dopo anni di fermo, ho tirato fuori una levigatrice orbitale usata poche volte, ma purtroppo mi sono accorto che alla pressione dell'interruttore on-off il motore non gira. L'ho aperta e pulita per bene con aria compressa, ho verificato il buon stato delle spazzole e la continuità dell'interruttore. Sembra che il problema risieda nell' avvolgimento interrotto. Allego qualche foto, secondo voi è possibile aggiustarla? Grazie
Levigatrice orbitale non funzionante
9 messaggi
Se un avvolgimento è interrotto c'è ben poco da fare.
Ma sei sicuro che il problema risieda in uno degli avvolgimenti?
Ho provato la continuità col multimetro e il circuito di statore non da segni di vita
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Sono d'accordo con abusivo, se "hai misurato ohmicamente"l'avvolgimento e lo hai rilevato "aperto" c'è poco da fare .. è andata .., io però dapprima mi concentrerei nella verifica di :
- spina di alimentazione e cavo,
- il cablaggio (continuità dei collegamenti),
- funzionamento dell'interruttore,
- bontà di collegamento delle spazzole,
- bontà della protezione termica degli avvolgimenti di statore .. (cerchiata in giallo)
- Allegati
- levigatrice orbitale.jpg (58.31 KiB) Osservato 7954 volte
Lo statore e' formato da due matasse di filo collegate in serie, e' facile trovare l interruzione.
E facilissimo che sia il termico indicato da
mir
Lo puoi escludere.
Lo puoi escludere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Lo puoi escludere.
oppure inserire una protezione equivalente, con collegamento volante. abusivo ha scritto:Non l'avevo visto...
e gli amici che ci sono a fare ? ..
mir ha scritto:...e gli amici che ci sono a fare ? ..
Ma infatti di casi simili me ne sono capitati tanti ma non ho mai incontrato un termico sugli avvolgimenti.
E comunque in tutti i casi gli avvolgimenti non hanno mai riportato danni.
Sempre le spazzole, ...
abusivo ha scritto:E comunque in tutti i casi gli avvolgimenti non hanno mai riportato danni.
Vero, in genere sono le spazzole, o i portaspazzole a creare problemi; anche perché quando gli avvolgimenti si guastano, in genere sono evidenti (bruciature) o lasciano segni evidenti, fatto salvo il caso delle protezioni.
9 messaggi
