console6 ha scritto:Il fine corsa che immagino possa essere solo sul battente dell'anta,
Probabilmente quello che intendi tu e' una battuta d'arresto.
Quello di cui stiamo parlando puo' essere di tipo magnetico oppure induttivo,o meccanico.
Rispettivamente,il tipo magnetico(come si evince dalla parola)e' un magnete avvolto in un carter di plastica
e vengono fissati ai lati della cremagliera,dopo aver posizionato il motoriduttore,e provando il limite della
corsa in apertura e chiusura.
mentre quelli induttivi,hanno bisogno per essere rilevati di bandierine di metallo,sempre posizionate sulla cremagliera,ma in questo caso saldate ad elettrodo,e svolgono la stessa funzione dei magnetici.
Idem per quello a fine corsa meccanico,dotato di Switch installato al centro del motore che al passaggio della bandierina di metallo,sposta verso un lato e quello opposto la sua posizione in modo da identificare la posizione del cancello.
Detto questo,mi sembra di aver capito che non hai nessuna nozione su questo tipo di automazione.
passo la palla al mio collega
mir
