stefanob70 ha scritto:passo la palla al mio collegamir
Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sulla cremagliera non c'è nulla, per questo avevo chiamato l'elettricista. Prossimamente provo a rilevare il modello è lo posto così magari potrete aiutarmi
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
console6 ha scritto:Il fine corsa che immagino possa essere solo sul battente dell'anta, ...
Avrei dovuto scrivere sensore.
Ad ogni modo, penso che la regolazione sia fatta solo dalla centralina; al più presto vi farò avere modello o quello che posso.
Intanto grazie per il vostro tempo
Ecco le foto delle centralina:
- Allegati
- Foto3
- EY_20200328_175919.jpg (82.76 KiB) Osservato 5947 volte
- Foto2
- EY_20200328_175804.jpg (84.34 KiB) Osservato 5947 volte
La prima foto indica il codice SL1524;
la seconda k'ho fatta nel caso potesse servire;
la terza è un'istantanea della condizione di riposo.
Spero possano essere utili.
Ho dato un'occhiata al volo (il lavoro mi aspetta), al manuale in pdf dell'automazione, e se non erro la posizione del motore è gestita da un encoder, pertanto, prima di ipotizzare guasti, io rivedrei la programmazione come indicato a pg 9 del manuale.
- Allegati
- CARDIN SL1524.jpg (67.97 KiB) Osservato 5909 volte
Provo a fare l'impostazione nuova. Quando è venuto l'elettricista non so se abbia resettato o fatto fare solo l'autoapprendimento. Durante la prova ho visto che il portone arriva in fondo, ma al momento in cui si salvano le impostazioni, il problema rimane. Proverò a dare un'occhiata al manuale e vedere se riesco a fare io qualcosa.
mir
Ho provato la programmazione, ma si è staccata la corrente mentre provavo
Appena riesco a riprovare vi aggiorno
18 messaggi
