Abbiamo visto che per qualsiasi numero reale
e qualsiasi base scelta
si può costruire una successione
, convergente a
tale che:
Chiamiamo questo particolare tipo di successioni (che hanno cioè queste proprietà scritte sopra)
espansioni q-esimali.
In altre parole, abbiamo definito una funzione
tra l'insieme
e l'insieme
di tutte le possibili successioni (che non sono per forza delle espansioni)
con cifre
Da notare che
soddisfa la definizione di funzione in quanto, ad ogni passo della costruzione, l'applicazione del principio di Archimede fornisce una cifra intera che è unica.
Cominciamo col verificare una peculiarità delle espansioni.
Non esiste nessuna espansione che può avere sempre cifra massima
da un certo indice in poi.Se per assurdo così fosse, si avrebbe che
Unendo questo risultato con la già vista proprietà
si ottiene:
che deve valere
, il che è assurdo poiché il termine centrale non dipende da
Quanto appena dimostrato ci dice equivalentemente che la funzione
non è suriettiva, poiché in
ci sono anche successioni che hanno da un certo indice poi cifra massima. L'insieme delle espansioni è allora un sottoinsieme proprio di
A differenti
corrispondono differenti espansioni
.Dire che
, è la stessa cosa che
, per cui le due successioni non possono essere uguali, perché se lo fossero avrebbero stesso limite.
Questo risultato ci dice che
è iniettiva.
In definitiva
è biunivoca. Associando ai reali negativi le stesse espansioni dei reali positivi, ma con un segno '-' davanti, e associando a
l'espansione
, abbiamo costruito un nuovo modello di
Fatto questo ci chiediamo: perché utilizzare una
piuttosto che un'altra? Ci farebbe comodo avere una base che sia un buon compromesso tra:
1. quanti simboli usare per distinguere tutte le cifre possibili (
2. l’ordine
di un dato numero
, espresso in base
, ovvero, nel caso di base naturale e di numero intero, quanti numeri sono necessari per scrivere la sua espansione; più in generale rappresenta la quantità di numeri necessaria per rappresentare l'espansione di
in base
, fino alla cifra
Ad esempio, la base
è ottima per il punto 1, ma pessima per il punto 2. Al contrario la base decimale migliora molto il punto 2, ma peggiora il punto 1.
Quello che una buona base deve fare è allora rendere piccolo il prodotto delle quantità di cui al punto 1 e 2, cioè deve minimizzare:
Ciò che però da un po' fastidio è che questa grandezza dipende anche dal particolare
preso in considerazione.
Per rimuovere tale dipendenza, si osserva quanto segue. Dall’espressione di
e dalla proprietà
, si ricava che:
che per
(vedi punto 2) assume la forma:
da cui:
ovvero:
che diventa pertanto la grandezza candidata alla minimizzazione, In quanto non dipende più da
e descrive il compromesso tra i punti 1 e 2 in termini asintotici, per numeri reali grandi.
Ecco il grafico di
che, come si vede chiaramente, ha il suo minimo in
Basta cercare ovunque su internet per leggere che in realtà la migliore base reale è
(non
) che si otterrebbe se si tentasse di minimizzare
anziché
, cosa che però a me sembra un po' campata in aria, per tutto quanto dimostrato fin qui.
