Prima di imbattermi un lungo ed improduttivo thread mi chiedevo se c'era qualcuno che avesse esperienza con questo driver.
Vorrei riesumare quel che resta di un alimentatore variabile in tensione e corrente con tale integrato.
Sul DS ci ho capito poco e con gli schemi trovati in rete ancora meno.
Stesso integrato e circuitazioni diverse. ho molti dubbi...
PS con questo argomento non posso fare a ameno di ricordare un utente di questo forum, ciao Marco438!
LM723 questo sconosciuto ...
abusivo gli alimentatori che adopero nel mio laboratorio sono costruiti con questo integrato che pur essendo di vecchia data lo preferisco ad altri. Io ne ho bruciati diversi soprattutto perche sono sbadato e ho il piano lavoro pieno di roba e spesso mi andavano in corto i coccodrilli del cavo alimentatore e dopo poco sentivo puzza di fumo, anche se si diceva che erano regolabili in ampere e sicuri per quando riguarda i corti ma così non era adesso ne ho due diversi. Uno quando lo accendo regolo la tensione se il circuito non ha problemi lo alimenta se é in corto subito si stacca elettronicamente senza relè. Questa situazione miaiuta anche quando butto i coccodrilli del cavo alimentatore sul tavolo e vanno in corto tra di loro o con altri metalli. Adesso e da parecchio che non vedo più fumate o schioppi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Il 723 è un evergreen, è in produzione sicuramente dagli anni 70, se non addirittura da prima.
E' un ottimo regolatore di tensione, ha però dei limiti nella regolazione della corrente se lo si vuole usare come alimentatore da laboratorio.
E' stato il cuore del mio primo alimentatore stabilizzato, costruito a metà negli anni 70 su schema di N.E.
La molteplicità di schemi che trovi nel DS è data dalla versatilità del componente.
Hai uno schema dell'alimentatore da riesumare?
P.S. a proposito di sconosciuti, la Signetics ai tempi produceva il NE550, in pratica un 723 con Vref più bassa dei canonici 7 V
edgar ha scritto:...Hai uno schema dell'alimentatore da riesumare?...
A dire il vero l'alimentatore in questione montava l'MC1466L che è il predecessore del 723.
Oltre che raro è alquanto costoso ed essendomelo procurato non sono mai riuscito a metterlo a "mestiere"!
Ho deciso di buttare tutto e iniziare da zero con un 723 ma valuto anche altre alternative suggerite se valide.
Quindi dell'alimentatore recupero il generoso trafo,10 A, e cinque TIP35C con tutto l'hardware annesso.
Sono orientato sul 723 solo perché il mio pusher di fiducia ne ha quanti ne voglio.
Quindi sono alla ricerca di uno schema di un alimentatore variabile in tensione con limitatore di corrente.
Sono due giorni che faccio ricerche sul Web...
abusivo ha scritto:Quindi sono alla ricerca di uno schema di un alimentatore variabile in tensione con limitatore di corrente.
https://www.pinterest.com/pin/396668679678614969/
abusivo ha scritto:A dire il vero l'alimentatore in questione montava l'MC1466L che è il predecessore del 723.
il MC1466L non era il predecessore del 723, era 3 spanne superiore.
Aveva sia il circuito di regolazione della tensione sia della regolazione della corrente fino a zero, cosa che con il 723 ti puoi scordare se non aggiungendo accrocchi.
Se vuoi realizzare un alimentatore serio da laboratorio potresti riciclare il tuo MC1466L oppure usare uno schema preso da un progetto affidabile, adattando qualche valore qua e la alle tensioni/correnti che ti fornisce il tuo trasformatore.
Questi li ho realizzati e il funzionamento è garantito:
Elektor
B&O
abusivo ha scritto:(...) Sono due giorni che faccio ricerche sul Web...
... chissà cosa hai cercato tu...
... malandrino!!!
Comunque se fai una ricerca online tipo "power supply usign 723 current limit" ti si aprirà un mondo di idee...
... qui, puoi trovare delle vecchie "application note" della Farchild che forse ti possono essere utili
Inoltre, avendolo citato, avrai sicuramente visto questo suo articolo...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
mario663 ha scritto:...
Grazie Mario, gentilissimo ma il tuo Link non ha la regolazione di corrente!
edgar ha scritto:...l' MC1466L non era il predecessore del 723, era 3 spanne superiore...
E me ne sono accorto!
Prima di abbandonare il progetto ho avuto modo di testarlo ...
edgar ha scritto:...Se vuoi realizzare un alimentatore serio da laboratorio potresti riciclare il tuo MC1466L...
Ma ci provato!
Prima di intraprendere un'altra strada sono riuscito a procurarmi l'MC1466L, raro e costoso, ma non sono riuscito a far ripartire l'alimentatore neanche con l'applicativo del DS.
Comincio a pensare che il mio integrato non sia efficiente.
Eppure solo come regolatore di tensione è eccezionale!
edgar ha scritto:...usare uno schema preso da un progetto affidabile...
Non ho trovato molto in rete!
Oppure non sono stato in grado di fare una ricerca adeguata perché, come dice
edgar ha scritto:...Questi li ho realizzati e il funzionamento è garantito...
E proprio questo che volevo leggere!
Addirittura ha anche un compensatore per le perdite dovute al cavo.
............................................................................GRAZIE
Certo mi sarebbe piaciuto recuperare l'MC1466L ma ho già speso troppo tempo e soprattutto soldi!!!
Max2433BO ha scritto:...chissà cosa hai cercato tu...
Comincio a pensare di essere spiato.
Max2433BO ha scritto:...Comunque se fai una ricerca online tipo...
Ne sai sempre una più del diavolo!
Non a caso sei il mio paladino preferito delle ricerche sul Web...
Oppure non sono stato in grado di fare una ricerca adeguata perché, come diceMax2433BO, mi distraggo facilmente!
... è sempre un piacere essere utile!!!
Max2433BO
