Forno Lofra guasto
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Hai testato il selezionatore termostatico ?
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Trovato come avete suggerito nel lato interno della porta
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
controlla i fili sul commutatore forse il difetto dipende da qualche filo interrotto
elektronik
electrocompa ha scritto:Per accedervi devo smontare il piano fuochi?
Non puoi farne a meno perché mi sa che il problema e proprio la.
elektronik
electrocompa ha scritto:Trovato come avete suggerito nel lato interno della porta
Ora hai la sigla della cucina,pertanto in caso di necessità puoi procurarti i ricambi necessari.
Ora a mio avviso, come già scritto in [6] dovresti verificare il commutatore frontale del forno, segnarti accuratamente i conduttori ad esso collegati (ovvero seguendoli a ritroso segnare la provenienza e il relativo morsetto di fissaggio) questo perché in caso di sostituzione sarà fondamentale per ricollegare correttamente il nuovo commutatore.
oggi senza apparente motivo il forno ha ripreso a funzionare da solo ! Penso che il problema risiera nel commutatore, perché l'altro ieri girandolo sembrava molto più fluido (quasi che girasse a vuoto). Adesso invece ruotandolo si distingue il rumore del meccanismo interno.
electrocompa
Controlla che non si stia banalmente rompendo nel cannotto della manopola la sede dell'alberino del comutatore come accadde a me con la asciugatrice... se riscontri invece che è a posto allora potrebbero essere i contatti del commutatore che si sono smollati per qualche motivo ed erano rimasti "aperti".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
electrocompa ha scritto:Penso che il problema risiera nel commutatore, perché l'altro ieri girandolo sembrava molto più fluido (quasi che girasse a vuoto). Adesso invece ruotandolo si distingue il rumore del meccanismo interno.
Può essere, come dice
19 messaggi
