Digitalizzare la cassa della batteria
[1] Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 15:47
Ciao a tutti
Un amico suona la batteria e mi ha chiesto se fosse possibile generare un impulso digitale ogni volta che "aziona" la grancassa (in realtà anche un po' di altre cose, che però sono facili :mrgreen: )
Non saprei cosa prendere per rilevare in modo affidabile e selettivo la cassa.
Quando per esempio picchia sul rullante o il basso ci dà dentro, l'output del nostro circuito deve stare bello tranquillo.
Le possibilità che mi vengono in mente sono:
- microfono all'interno della cassa stessa seguito da filtraggio digitale, sperando di beccare una banda sulla quale siamo selettivi
- rilevatore piezo montato sulla pelle della cassa (su quella sulla quale non si picchia, mi ha confermato che non sarebbe un problema)
- rilevatore piezo montato all'interno della cassa
- accelerometro montato sulla pelle
Il microfono lo terrei come ultima ratio perché la messa a punto del filtro potrebbe essere un processo di trial & error piuttosto tedioso...
Gli altri sistemi dovrebbero essere abbastanza affidabili perché si basano sulle vibrazioni, che dovrebbero avere un'ampiezza ben differente rispetto a quelle generate da suoni esterni per risonanza.
Il problema qui è che non ho nessunissima idea del campo di forze (G) con cui abbiamo a che fare.
Qualche idea o consiglio?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 apr 2020, 15:52
... un normale pulsante sul pedale che attiva la grancassa no?!? :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[3] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 15:54
Era troppo semplice, non ci sarei mai arrivato #-o :ok:
Devo chiedergli se è attuabile, ma mi sembra una buona soluzione!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 apr 2020, 15:55
... chissà che marchigegni sei abituato a trattare tu... :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[5] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 apr 2020, 16:05
boiler ha scritto:- accelerometro montato sulla pelle
Messo vicino al martelletto (o come si chiama) se non risulta troppo sensibile dovrebbe andare bene, e non darebbe problemi di ritardo o di anticipo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 16:18
Max2433BO ha scritto:... chissà che marchigegni sei abituato a trattare tu... :mrgreen:
Processi complessi e clienti fastidiosi :mrgreen:
Però pensandoci, il montaggio sul pedale potrebbe essere piú difficile del previsto.
A dipendenza di cosa si suona, probabilmente pesta piú o meno duro. Ci vorrebbe un interruttore con una corsa abbastanza lunga che commuti all'inizio di questa corsa. Questo però porta ad un altro problema: se picchia ripetutamente senza tornare completamente indietro, potremmo restare nella zona in cui l'interruttore è chiuso e rilevare un colpo solo.
Vedi, sono questi i marchingegni con cui tratto di solito :mrgreen:
Si scherza, resta un'ottima idea la tua! Penso che la soluzione perfetta sarebbe un misto tra la mia e la tua: encoder ottico montato sull'alberino.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 16:19
EcoTan ha scritto:Messo vicino al martelletto (o come si chiama) se non risulta troppo sensibile dovrebbe andare bene, e non darebbe problemi di ritardo o di anticipo.
Credo anch'io che funzionerebbe, ma ci sono una marea di accelerometri con range molto diversi e non avendo esperienza mi risulta estremamente difficile stimare di che accelerazione stiamo parlando...
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 apr 2020, 16:24
Sulle batterie acustiche si usano degli aggeggi che vengono chiamati trigger e che si collegano alle centraline elettroniche con i vari campioni.
https://www.imparalabatteria.com/trigger/
Dobrebbero essere sensori piezoelettrici.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[9] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 16:34
DarioDT ha scritto:trigger
Ah, una soluzione pronta risolve naturalmente molti grattacapi.
Grazie, gli propongo anche questa soluzione :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2020, 17:09
EcoTan ha scritto:...Messo vicino al martelletto (o come si chiama)...
Battente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti
