g.schgor ha scritto:Se usi il 4017 questo ti può essere utile.
Adesso continuo a potare la vigna che mi riesce meglio poi vedro di cimentarmi in questa impresa. Grazieg.schgor ha scritto:Partire direttamente dal circuito stampato senza prove su breadboard
è scOnsIgIiabile.
ciao mistervolt datosi che anche a me servirebbe un circuito del genere, volevo sapere se il circuito di GuidoB lo hai testato e se ti ha funzionato. Se nel frattempo hai trovato una soluzione diversa mi piacerebbe sapere quale, Grazie
mistervolt ha scritto:si con arduino nano opportunamente programmato.
GuidoB ha scritto:Il circuito all'intervento [14] dovrebbe funzionare.
Per una prova rapida su breadboard puoi semplificare il circuito mettendo su O3 un tester che misuri la tensione, invece del transistor che pilota il relè.
GuidoB ha scritto:Certo, basta spostare R5 sull'uscita O4 oppure O5 anziché O3 (controlla il datasheet del 4017 per sapere a che piedini dell'integrato corrispondono queste uscite). Il massimo sono 9 impulsi (uscita O9).
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
