Relè che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
[21] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 feb 2020, 20:39
g.schgor ha scritto:Se usi il 4017 questo ti può essere utile.
Ciao Foto Utenteg.schgor Ti ringrazio del tentativo di aiuto ma essendo poco preparato mi è difficile creare uno schema, per questo chiedevo se qualcuno avesse costruito uno dei circuiti postati in modo da essere sicuro per potermi cimentare a sbrogliare manualmente il circuito stampato senza dover perdere tempo e risorse inutilmente. Grazie per la tua risposta, e sempre una gioia risentirti.
7.800 4 6 7
[22] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2020, 10:20
Partire direttamente dal circuito stampato senza prove su breadboard
è scOnsIgIiabile. In questi circuiti va previsto un anti-rimbalzo
per il segnale dal pulsante.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 feb 2020, 19:15
g.schgor ha scritto:Partire direttamente dal circuito stampato senza prove su breadboard
è scOnsIgIiabile.
Adesso continuo a potare la vigna che mi riesce meglio poi vedro di cimentarmi in questa impresa. Grazie
7.800 4 6 7
[24] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 26 apr 2020, 17:31
ciao mistervolt datosi che anche a me servirebbe un circuito del genere, volevo sapere se il circuito di GuidoB lo hai testato e se ti ha funzionato. Se nel frattempo hai trovato una soluzione diversa mi piacerebbe sapere quale, Grazie
si con arduino nano opportunamente programmato.
252 1 4 6
[25] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 apr 2020, 21:01
Grazie per avermi risposto, purtroppo di arduino ci capisco poco, potrei provarci ma mi sa che faccio un buco nell'acqua, mi piacerebbe poterlo fare perche questo amico continua a chiedermelo.
7.800 4 6 7
[26] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 apr 2020, 1:51
Il circuito all'intervento [14] dovrebbe funzionare.
Per una prova rapida su breadboard puoi semplificare il circuito mettendo su O3 un tester che misuri la tensione, invece del transistor che pilota il relè.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[27] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 apr 2020, 9:18
GuidoB ha scritto:Il circuito all'intervento [14] dovrebbe funzionare.
Ciao Foto UtenteGuidoB si potrebbe incrementare questo numero di impulsi a 4 oppure 5 ?
7.800 4 6 7
[28] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 apr 2020, 19:17
Certo, basta spostare R5 sull'uscita O4 oppure O5 anziché O3 (controlla il datasheet del 4017 per sapere a che piedini dell'integrato corrispondono queste uscite). Il massimo sono 9 impulsi (uscita O9).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[29] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 apr 2020, 20:07
GuidoB ha scritto:Certo, basta spostare R5 sull'uscita O4 oppure O5 anziché O3 (controlla il datasheet del 4017 per sapere a che piedini dell'integrato corrispondono queste uscite). Il massimo sono 9 impulsi (uscita O9).
ciao Foto UtenteGuidoB Grazie per l'aiuto proverò a costruirlo appena possibile quindi e proprio quello che cerco, grazie
7.800 4 6 7
[30] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 apr 2020, 15:18
Ciao Foto UtenteGuidoB, Guarda se il circuito che ho disegnato va bene, se no, dimmi come va disegnato, Grazie
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 208 ospiti
