da
ElectricalDesign » 27 apr 2020, 15:39
sapete dirmi qual è la norma che afferma che un tubo metallico protettivo deve essere messo a terra se i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale (collegamento a terra non necessario ad esempio nel caso di cavi con guaina)?
In più, vi chiedo se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde (quindi con solo isolamento principale).
Grazie mille.
ElectricalDesign
38
- New entry
da
lillo » 27 apr 2020, 16:17
ciao,
la norma è la solita, CEI 64-8 e il tubo nel caso in cui:
ElectricalDesign ha scritto:i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale
la tubazione è una massa e va collegata a terra.
ElectricalDesign ha scritto:se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde
in questo caso non è una massa e non va collegata a terra.
lillo
20,5k
7
12
13
- G.Master EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 157 ospiti
