Sezione per collegamento presa-lampada
[11] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 mag 2020, 21:19
Per rispondere ad altri post.
Il cavo (la conduttura) che serve la presa è coordinata in base alla sua protezione e non certo al carico!
Inoltre, non vedo problemi a servire una presa con il circuito "luce". Se tutto è adeguatamente dimensionato, il massimo che succede è che interviene il termico.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mag 2020, 8:27
Seguendo taluni ragionamenti, tutte le abat-jour (che possono essere inserite in prese bipasso: alias sotto circuito da 16A), dovrebbero avere sezione dei conduttori da 2,5 mmq. Nella realtà non arrivano mai neanche ad un millimetro quadrato.
Ma allora tutti i carichi collegati tramite spina dovrebbero seguire questa regola!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mag 2020, 10:13
In inghilterra hanno addirittura la spina con fusibile integrato, per proteggere anche il cavo d'alimentazione dell'utilizzatore.
4.187 5 5 8
[14] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 mag 2020, 11:06
Vedo che Foto Utenteangus, Foto Utenteattilio e Foto UtenteAria confermano la mia idea iniziale. :ok:
Foto UtenteSediciAmpere sì, ma il magnetotermico del main ring è da 32 A :mrgreen:
Grazie a tutti e buona domenica,
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mag 2020, 12:49
boiler ha scritto:Vedo che Foto Utenteangus, Foto Utenteattilio e Foto UtenteAria confermano la mia idea iniziale. :ok:
Confermo anche io.
C'è da tener presente che nel tuo caso non è possibile un sovraccarico (al limite potrebbe esserci un cortocircuito)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[16] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 mag 2020, 15:33
A tal proposito anche io ho una lampada come applique che comando da una presa in questo modo, non potendo (volendo) fare tracce sul muro nuovo :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[17] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2020, 19:01
boiler ha scritto:- Presa a muro[/color]
[color=#FF0000]- Spina
- Cavo fissato al muro con cavallotti <-- si parla di questo
- Lampada fluorescente da 54W con reattore elettronico[/color
Mi è sfuggito il passaggio:"presa/spina..cavo..lampada", avevo inteso un collegamento sulla linea prese.
[18] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 mag 2020, 20:06
Se la lampada è installata in maniera "fissa" diventa una parte dell'impianto a tutti gli effetti.
Quindi il cavo di collegamento diventa un cavo "fisso" e secondo la tab 52E della Cei 64-8/5 la sezione minima è 1,5 mmq.
Per quanto riguarda la protezione, per i circuiti che alimentano utilizzatori fissi, non soggetti a generare sovraccarichi (è questo il caso), è sufficiente che le condutture siano protette solo per il corto circuito dall'interruttore a monte, e che la portata del cavo sia superiore alla corrente di impiego.
A esperienza, in un circuito terminale, in bt, in un impianto civile, la verifica della tenuta al corto circuito della conduttura è sempre verificata, anche se a monte tu avessi un interruttore da 20A.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[19] Re: Sezione per collegamento presa-lampada
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 mag 2020, 13:01
Io ho capito che serve un collegamento tipo abat-jour :?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
