Chiarimento scelta potenza casse adeguate per amplificatore
4 messaggi
Salve, vorrei sapere, per un amplificatore "BTL OUT Amplifier" omologato con "potenza in uscita: 180W x 2", posso collegare 2 casse da 40/50W l'una? Oppure per un amplificatore con queste caratteristiche mi consigliate 2 casse con un potenza minore o maggiore? Grazie...
Ultima modifica di
PietroBaima il 12 mag 2020, 11:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Nel titolo, si dice Potenza e non watt, in questo caso.
Albe84 ha scritto:un amplificatore "BTL OUT Amplifier" omologato con "potenza in uscita: 180W x 2"
Anche se la definizione di watt è univoca, in campo audio non è infrequente trovare definizioni a dir poco fantasiose, per cui gli sbandierati 180 W potrebbero risultare meno della metà (anche molto meno).
Indica marca e modello dell'amplificatore, in modo che si capisca qualcosa
Idem come sopra
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
edgar ha scritto:...Indica marca e modello dell'amplificatore, in modo che si capisca qualcosa...
E magari anche l'impedenza dei diffusori!
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
