CAVO 24 V
[1] CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utentesimp » 14 mag 2020, 9:24
Buongiorno.
Per alimentare un utilizzatore a 24 V dovendo andarci per forza in cavo che cavo utilizzate? Un semplice FG16OR16 O FS18 (ex FROR) anche se i conduttori non sono rossi e neri?
Grazie in anticipo
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2020, 12:48
simp ha scritto:Per alimentare un utilizzatore a 24 V dovendo andarci per forza in cavo che cavo utilizzate?
Potrebbe essere di aiuto, conoscere il tipo di carico che rappresnta l'utilizzatore, il tipo di alimentazione se ac o dc, e l'assorbimento, e credo sia anche importante conoscere il tipo di posa del cavo e la sua lunghezza.
[3] Re: CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utentesimp » 15 mag 2020, 14:05
Il carico è rappresentato da led 24 V dc, posa in tubo con altri cavi 230V (quindi non posso utilizzare cordine) lunghezza circa 6m
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2020, 18:02
simp ha scritto:Il carico è rappresentato da led 24 V dc, posa in tubo con altri cavi 230V
Direi che l'FG16OR16 può andar più che bene, seppur la lunghezza di 6 m non sia così eccessiva,considera di utilizzare una sezione adeguata. Per quanto concerne i colori dei conduttori, in ac il colore azzurro rappresenta il conduttore di neutro (equivalente al negativo in dc),mentre il marrone rappresenta il conduttore di fase (equivalente al positivo in dc), pertanto nel collegare i conduttori del cavo gommato, se rispetti la convenzione dei colori indicata, non hai/avrai alcuna difficoltà nella realizzazione del cablaggio. ;-)
[5] Re: CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 mag 2020, 12:45
Perché non puoi usare le normali cordine? L' FS17 o l'FG17 hanno isolamento 450/750 V.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: CAVO 24 V
Messaggioda Foto Utentesimp » 19 mag 2020, 9:10
Grazie mille
Foto Utentesimp
30 1 2 6
