Riparazione televisore
[11] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mag 2020, 14:10
SediciAmpere ha scritto:L'ho richiuso, adesso funziona bene
Miracolo? :?:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2020, 14:25
Ho trovato la scheda intera, usata, su ebay
4.187 5 5 8
[13] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 21 mag 2020, 14:39
e quindi cosa gli hai fatto per farlo rifunzionare, il reflow?
467 1 4 9
[14] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mag 2020, 14:39
Ma hai provato a scaldare?oppure presa usata direttamente?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2020, 17:23
No, non ho fatto nulla, perché oggi funziona
La scheda la prendo ugualmente, nel caso si ripresentasse il problema, prima che diventi introvabile
4.187 5 5 8
[16] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2020, 23:09
Grazie Foto Utentestefanob70 per l'aiuto!
4.187 5 5 8
[17] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mag 2020, 10:56
Aveva bisogno d'aria :D
Scherzi a parte, visto che c'eri potevi provare come suggerito da Foto Utentestefanob70, questi difetti sono difficili da individuare particolarmente se si presentano in maniera random. ;-)
[18] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 mag 2020, 13:33
sì, lo so, ma è una prova estremamente scomoda da fare: il televisore è enorme e per togliere il guscio posteriore va tolto anche il piedistallo: per accenderlo lo devo tenere verticale tra due casse d'acqua e due sedie, ho fatto questa prova: l'ho acceso e funzionava correttamente, ho provato comunque a scaldare l'interfaccia T-Con, ma con il phon acceso comparivano delle quadrettature, immagino dovute ai disturbi elettromagnetici irradiati che entravano nel gruppo RF. Non vedendo più il difetto ho rimontato il televisore e per ora sta funzionando bene.
Penso di comprare ugualmente l'interfaccia prima che diventi introvabile(*) e se il difetto si dovesse ripresentare e peggiorare a tal punto da rendere inutilizzabile il televisore procederò alla sostituzione
*) l'ho trovata usata su ebay a 18€ e il televisore non l'ho pagato niente
4.187 5 5 8
[19] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2020, 3:22
Aggiornamento : il difetto si è ripresentato, ho sostituito la scheda ma senza risultato, altre idee?
4.187 5 5 8
[20] Re: Riparazione televisore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 giu 2020, 19:55
:ok:
4.187 5 5 8
