Macchina caffè fusibile termico interrotto.
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Allora, intanto ci ho messo l'aceto che è diluito di per sé (non è acido acetico glaciale) è anche restando i a lungo problemi non dovrebbe darne; purtroppo il rivenditore di Ceprano contrariamente alle mie speranze i fusibili termici nemmeno sa cosa siano; certo potrei provare a chiedere a un riparatore, peccato che si trovino a Sora (45 km), Frosinone (30 km) o Cassino (30 km) ovvero dove troverei i negozi di componentistica quindi per ora demordo.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Riaggiorno: l'aceto pare avere fatto egregiamente effetto dato che la circolazione nel riscaldatore è divenuta perfettamente bidirezionale (peraltro la siringa usa e getta senza ago è perfetta per pompare e/o aspirare nei tubicini avendo il beccuccio della dimensione adatta a incastrarcisi) evidentemente c'erano delle piccole parziali otturazioni un po' ovunque nel circuito idraulico che sommate impedivano la circolazione e nei tentativi falliti di decalcificazione hanno portato all'intervento del fusibile termico (mannaggia a me); quindi rimane da provare la pompa, se riesco lo farò domani, e poi manca il benedetto fusibile; peraltro proprio ora mi è venuto in mente che ho un conoscente che va annartienn' con le cose elettriche e elettroniche a cui potrei chiedere se per caso ne ha qualcuno cannibalizzato da apparecchi dismessi.
pestelink, ringrazio anche te di essere intervenuto, la macchina è appunto a capsule e il fusibile come ho scritto è da 113 °C (e... dubito che in simili apparecchi ci siano fusibili termici da 1110 °C
) e anche se l'alloggio è obbligato, ricavato nel corpo plastico della bobina, posso sempre modificarlo se il fusibile che dovessi trovare avesse un diametro superiore a quello originale in caso inventandomi un fissaggio alternativo per bloccarlo al suo posto (fascetta metallica, legatura di filo di ferro, silicone per alta temperatura etc.);
edgar l'acido citrico che ho a disposizione in realtà è già in soluzione perché è un decalcificante liquido per piccoli apparecchi domestici (tra cui macchine da caffè) con oltre il 30% di acido citrico e le istruzioni recitano di diluirlo in acqua in proporzione 50 ml per litro ma comunque ormai ne riserverò l'uso per un lavaggio quando avrò (spero) riassemblato la macchina funzionante.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:dove troverei i negozi di componentistica quindi per ora demordo.
Sulla baia perché no .. magari adattandolo allo scopo
Grazie Mariano stavo proprio facendo una ricerca sulla baia per valutare l'acquisto online, non dovrei adattare niente dato che il fusibile che hai linkato è esattamente quello che era montato sulla macchina (stesso costruttore)
ma mi riserverò di prenderlo come ultima ratio solo se altrimenti dovessi recarmi appositamente a Frosinone, Cassino o Sora per comprarlo (il problema sono sempre le spese o di viaggio o di spedizione dato che i 7 euro di un particolare "quasi insignificante anche se necessario" che ne costerebbe 1 sono oltre il 20% del costo di una intera macchna nuova di zecca.
claudiocedrone
Vero, sui costi di spedizione mi trovi concorde, ma possi assicurarti che a volte vale la pena.
Sono ancora alle prese con il famoso forno a gas della smeg, e dopo aver capito come aprirlo, ed individuato il difetto, mi sono procurato i componenti ovviamente ordinandoli da un fornitore in loco, non ti dico che avventura, avrei fatto prima ad ordinarli online.
Il termostato di sicurezza, ordinato l'8 maggio arrivato/ritirato in negozio il 18 maggio, e contemporaneamente ho ordinato la termocoppia, arrivata/ritirata il 28 maggio .. no comment.
Ora devo solo aspettare la mattina libera da turni di lavoro per approcciare la riparazione
Già ma è anche a causa della pandemia che le consegne ritardano praticamente tutte un po' su tutti i generi di acquisto; comunque in particolare per questa macchina da caffè la speranza era di trovare qualcosa evidentemente ostruito che una volta ripulito la facesse funzionare oppure di trovare qualcosa di rotto a tal punto da far divenire la riparazione non conveniente, insomma o riparazione "a costo zero" o niente e invece ora questo benedetto fusibile termico mi rompe proprio... le uova nel paniere
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:ora questo benedetto fusibile termico mi rompe proprio... le uova nel paniere![]()
è sempre così, dove non c'è guadagno la remissione è certa ..
Io ne so qualcosa ..
Maldiccion... ho occhiato una "vaporella" funzionante ma che giace in casa da tempo causa avere smarrito ogni accessorio (ne è stata comprata una nuova nel frattempo) la ho smontata e vi ho trovato un fusibile termico però è da ben 184 °C quindi non posso utilizzarlo
sola cosa positiva è che ora so come sono fatti dentro tali apparecchi e in caso potrei alla bisogna ripararli (sì, sempre ammesso che si trovino i componenti di ricambio
); magra consolazione.
claudiocedrone
ammesso che i rivenditori di componentistica ne abbiano di tali fantomatici oggetti dato che appaiono completamente sconosciuti a tutti i rivenditori anche ben forniti di materiale elettrico
claudiocedrone
42 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
