Saldatrice Stel Max 130 in corto
[1] Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 21 giu 2020, 18:07
Un saluto a tutti del forum. Avrei bisogno del vostro aiuto. Mio suocero mi ha dato una saldatrice della Stel modello Max 130 dicendo che non funziona. Se volevo farla riparare se il costo non era eccessivo o buttarla. L'ho portata a casa per provarla ma se l'accendo mi scatta il contatore. Secondo voi cosa potrebbe essere? Qualcosa di elettronica generale la mastico ma di saldatrici non ho lumi. Potreste aiutarmi? Grazie.
Foto UtenteBurida62
15 2
[2] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentemir » 21 giu 2020, 20:09
Burida62 ha scritto:.. saldatrice della Stel modello Max 130 ... a casa per provarla ma se l'accendo mi scatta il contatore. Secondo voi cosa potrebbe essere? Qualcosa di elettronica generale la mastico ma di saldatrici ..
Intanto potresti controllare, nei dati di targa l'assorbimento della saldatrice, non è detto che sia in cortocircuito.
Poi ci sono delle verifiche da fare, di tipo strumentale partendo dall'alimentazione, ma in questo senso, senza uno schema elettrico la vedo dura.
Ti aggiungo questo link by Foto Utentebrabus può esserti di aiuto. ;-)
[3] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 21 giu 2020, 20:13
Ok, anche io ho avuto un dubbio sul corto perché di solito quando un apparecchio è in corto, se non sbaglio, scatta l'interruttore generale col salvavita. Invece a me è scatta il magnetotermico della sola linea dove ho collegato la saldatrice. È corretto il mio discorso??
Foto UtenteBurida62
15 2
[4] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentemir » 21 giu 2020, 20:14
Burida62 ha scritto:scatta il magnetotermico della sola linea dove ho collegato la saldatrice.
Potrebbe, quella linea non supportare l'assorbimento della saldatrice all'accensione, appunto verifica la portata in Ampere del magnetotermico e della saldatrice.
NB
se il magnetotermico è intervenuto istantaneamente all'accensione della saldatrice, può essere un problema di portata della protezione, o un guasto sulla saldatrice;se invece è interventuo dopo qualche tempo aver acceso la saldatrice, attenzione che non sia danneggiata la presa di alimentazione di rete, e/o la linea che la alimenta. Attenzione!
[5] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 21 giu 2020, 20:30
No no. Come ho messo la spina e ho premuto l'interruttore della saldatrice è scattato il magnetotermico. Istantaneamente. Però su quella linea ci attacco anche un'altra saldatrice inverter e non scatta nulla. Penso sia come dici te. Portata di protezione. Cosa dovrei controllare allora??
Foto UtenteBurida62
15 2
[6] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 21 giu 2020, 20:37
Il magnetotermico è un C10 abb, la saldatrice porta un assorbimento a 20v di 5A.
Foto UtenteBurida62
15 2
[7] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 giu 2020, 22:37
Propabilmente sono in corto i mosfet, prova a misurare le giunzioni, me ne sono capitate diverse che avevano questo problema.
7.800 4 6 7
[8] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 giu 2020, 3:17
Hai provato ad alimentare la saldatrice con una presa protetta da un C16? (ad esempio quelle della cucina o degli elettrodomestici)
4.187 5 5 8
[9] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 22 giu 2020, 8:04
No. Non ho provato per come ti ho detto su quella linea ci attacco un'altra saldatrice ad elettrodo ed una saldatrice a filo della deca e funziona tutto alla perfezione. Farò come dici te. Controllo i mosfet. Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 22 giu 2020, 8:51, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Argomento spostato in sezione più consona...
Foto UtenteBurida62
15 2
[10] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentemir » 22 giu 2020, 10:57
Burida62 ha scritto:Il magnetotermico è un C10 abb, la saldatrice porta un assorbimento a 20v di 5A.
Credo che tu abbia letto le caratteristiche di saldatura .. fai riferimento all'esempio che segue, dati di targa di alcuni modelli stel ..
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
