Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[751] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 lug 2020, 10:37
Max2433BO ha scritto:1) Purtroppo il problema esposto nella issue #166 persiste: con la griglia attivata e con particolari setup dello zoom, si hanno problemi si scroll
Riapri la issue, con calma guarderemo. :ok:
Max2433BO ha scritto:ma adesso, rispetto alla versione 0.24.7, se si stanno usando uno dei seguenti comandi
Mi pare che qualcuno in questa discussione mi avesse assicurato che l'uso di esc per questa funzione fosse utile e necessario ed io l'ho implementato...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[752] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 lug 2020, 10:42
DarwinNE ha scritto:Mi pare che qualcuno in questa discussione mi avesse assicurato che l'uso di esc per questa funzione fosse utile e necessario ed io l'ho implementato...
Sì, è stata una mia richiesta (sostenuta anche da un altro utente, se ben ricordo): https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/180
Avevo piuttosto la funzione per piazzare i componenti in testa. Effettivamente per disegnare le linee questo processo può essere contro-intuitivo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[753] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 lug 2020, 10:50
boiler ha scritto:(...)
Allora avevo erroneamente interpretato che l'implementazione della finzione ESC/tasto DX del mouse fosse legato esclusivamente al deselezionamento del componente scelto, non anche alla deselezione delle funzioni di disegno utilizzate... groan!!! ||O
Max2433BO ha scritto:1) Purtroppo il problema esposto nella issue #166 persiste (...)
:ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[754] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 lug 2020, 14:46
Scusa la mia ignoranza Foto UtenteDarwinNE, ma come faccio a riaprire la issue??? :oops:
Ho aggiunto una nuova descrizione del problema riscontrato e pensavo si riaprisse, invece viene sempre considerata chiusa... :?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[755] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 lug 2020, 17:06
Hai fatto bene, Foto UtenteMax2433BO, la issue l'ho poi aperta io...
Tra l'altro, non è che qualche anima pia vorrebbe occuparsi dell'installer per Windows?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[756] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 lug 2020, 20:26
DarwinNE ha scritto:Tra l'altro, non è che qualche anima pia vorrebbe occuparsi dell'installer per Windows?
Non è mancanza di volontà... è che non ho idea di come si faccia :(
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[757] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2020, 20:38
boiler ha scritto:Non è mancanza di volontà... è che non ho idea di come si faccia :(
Purtroppo neanche io, altrimenti lo farei volentieri.
Mi sembra (se ben ricordo) che l'installer precedente lo avesse messo a punto il buon Foto Utentedimaios, vediamo se riusciamo a coinvolgerlo anche stavolta :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[758] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 lug 2020, 12:23
Max2433BO ha scritto:- Pirma, con la versione 0.24.7 bastava premere ESC, il comando linea rimaneva selezionato, ci si spostava con il mouse dove si voleva tracciare la nuova linea e si procedeva.
Stavo usando un po' il programma e mi sono accorto che io non usavo mai ESC per fare questo, ma piuttosto il doppio click:
- fai un click semplice per continuare una linea spezzata
- fai un doppio click per terminare la spezzata, rimanendo comunque in modalità "linea"
Mi sembra persino più comodo di ESC, no?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[759] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 lug 2020, 17:00
DarwinNE ha scritto:(...)
:shock: GRANDIOSO!!!
Io il doppio click lo usavo per terminare le linee curve, non avevo mai pensato di usarlo anche per le linee dritte: ottima dritta (il gioco di parole è voluto), adesso dovrò solo farci l'abitudine. :mrgreen:
Grazie :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
6
[760] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 22 lug 2020, 19:09
Buonasera a tutti.
Vi allego un installer preliminare. Provate se funziona ed in caso di esito positivo Foto UtenteDarwinNE potrà pubblicarlo.
Per motivi di sicurezza ho zippato il file contenente l'eseguibile.
password = electroyou
FidoCADJ 0.24.8.zip
(836.97 KiB) Scaricato 1457 volte
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
