Come provare lampada anti zanzare?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti, dovrei provare se una lampada antizanzare funziona. Il neon si accende, ma dovrei provare se la rete metallica é attiva. Se inserissi un cacciavite con un manico in gomma ben isolato all'interno, per vedere se scocca una qualche scintilla, ci rimarrei secco o sarebbe una buona idea? Nel primo caso come potrei provarla? Grazie mille a tutti e perdonatemi se la domanda sembra troppo scontata o banale.
Prendi una zanzara e buttacela dentro
Seriamente, puoi tranquillamente fare la prova col giravite col manico isolato ( per sicurezza usa un giravite isolato serio, non roba da tanto al chilo).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
La tensione è alta ma la corrente è bassissima e non è letale per l'uomo.
Al massimo prendi una fastidiosa schicchera, ma niente di più, se non ti isoli in qualche modo.
Patatino59
0 2 - Messaggi: 2
Patatino59 ha scritto:La tensione è alta ma la corrente è bassissima e non è letale per l'uomo.
Vi ringrazio. Scusa Patatino, quindi se ho ben capito non è la tensione a farti rimanere secco ma la corrente.. A che corrente c'è il pericolo di morte ?
Trovi molti documenti in rete che parlano di rischio elettrico ed effetti della corrente sul corpo umano.
Se vuoi puoi anche leggere un articolo interessante qui su electroyou!!!
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Tu stacchi la spina.
Aspetti 10 minuti.
Poi fai una striscia di carta larga 3 mm per 4 cm circa. La impregni di acqua la strizzi e la appoggi per traverso sulla griglia elettrificata con una pinzetta.
Poi attacchi la spina.
Occhio al cacciavite isolato ci sono 3- 5kV.
Aspetti 10 minuti.
Omi ha scritto:quindi se ho ben capito non è la tensione a farti rimanere secco ma la corrente.. A che corrente c'è il pericolo di morte ?
La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Il limite di sicurezza per le energie, anche meccaniche, scaricate sul corpo è di 1J (ma fanno già male), le racchette per zanzare di solito scaricano meno di 0,1J ma va valutato di volta in volta il reale circuito interno e l'isolamento dalla rete, che nei dispositivi alimentati a 230V non è scontato, anzi, e quindi l'alta tensione potrebbe (forse) anche essere innocua ma la mancanza di isolamento no.
djnz ha scritto:La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Grazie mille per la risposta dettagliata. Di solito quale è la capacità minima di un condensatore pericolosa per un essere umano?
djnz ha scritto:Un condensatore immagazzina energia:
Quindi per essere pericoloso deve esserci sufficiente tensione e sufficiente capacità.
La capacità da sola non è significativa.
Chiarissimo, ti ringrazio!
11 messaggi
