Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
[1] Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 ago 2020, 17:57
Ciao a tutti Sto riparando un ferro da stiro in quale montava in origine questo Relais che però ha la bobina interrotta qualcuno conosce un relè equivalente oppure simile inteso come consumo e corrente sui contatti. In questo modello relè e 0.4 Watt a 24 volt la corrente sui contatti e 16A.
201N-1AH-C-24VDC
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2020, 20:59
mullins ha scritto:qualcuno conosce un relè equivalente oppure simile
Non capisco perche tu debba montare un equivalente quando puoi acquistare il modello identico ed installarlo.
Comunque, per cercare l'equivalente, direi che puoi partire da un comune relè interruttore con bobina 24 V (specificare se in ac o dc) e verificarne le dimensioni per il montaggio nella sede dell'originale, considerando le specifiche di quest'ultimo, dalle quali puoi apprendere le dimensioni e la disposizione dei reofori.
[3] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 ago 2020, 22:13
Si può vedere una immagine del componente?
9.035 7 11 13
No Rank
[4] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 ago 2020, 22:45
@Mir grazie x il link ma i tempi di spedizione sono lunghi (avevo già visto questa pagina ) cercavo uno equivalente o simile per montarlo a parte in modo da verificare il buon funzionamento del ferro da stiro.
Ho trovato la bobina del relè che era interrotta e il termofusibile (255 °C) saltato. L'ntc da 22K se riscaldato da letture coerenti rispetto la tabella di riferimento. Verrebbe da pensare che il relè sia rimasto chiuso fino a far saltare il termofusibile ma non capisco cosa c'entra la bobina interrotta?
@gianniniivo
Purtroppo l'ho aperta e credo di aver perso il coperchio ma l'immagine del link segnalato è uguale.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[5] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2020, 9:25
mullins ha scritto:uno equivalente o simile per montarlo a parte in modo da verificare il buon funzionamento del ferro da stiro.
In questo caso va bene un qualsiasi relè con bobina 24 V ( non ho ancora capito se AC o DC) ed un contatto NO..
ad esempio con bobina in 24 Vdc potresti provare questo, mentre con bobina 24 Vac potresti provare questo.
mullins ha scritto:non capisco cosa c'entra la bobina interrotta?
La bobina di un relè si può danneggiare per diversi motivi, tra i quali un eccessivo riscaldamento per una prolungata alimentazione, o una sovratensione nel momento dell'alimentazione.
[6] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemullins » 28 ago 2020, 12:09
Il mio problema è il consumo del relè che rimane in corrente continua inferiore a mezzo watt
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[7] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 ago 2020, 12:45
Potresti valutare di mettere un SSR un rele allo stato solido.
Se fa molte commutazioni è una ottima soluzione.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 ago 2020, 14:11
Buona idea il relay SSR però credo che quei dispositivi abbiano una forma diversa...
9.035 7 11 13
No Rank
[9] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 ago 2020, 16:47
Si sicuramente. Se monti un rele diverso puoi valutare anche questa possibilità.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Relè equivalente o simile 201N-1AH-C-24VDC
Messaggioda Foto Utentemullins » 29 ago 2020, 7:23
Sembra un alternativa buona ssr. Mo ne ordino una. Se poi va bene lo lascio sempre così.
Grazie per l'idea.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
