non conosco questo interruttore...
[21] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 set 2020, 22:23
diabolik2009 ha scritto:sembra un impianto fatto al contrario, non chiuso , ma aperto..
Non è fatto al contrario, hai montato il sezionatore capovolto, me ne sono accorto adesso
Ti prego, fai fare il lavoro ad un installatore
4.187 5 5 8
[22] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utentediabolik2009 » 19 set 2020, 6:27
si certo lo sapevo che era capovolto, ma la sua funzione di interruttore non è compromessa.......l'ho messo capovolto perché ha degli aggangi e si infila preciso nella scatola, ma un interruttore o è dritto o capovolto, sempre un interruttore è.......
la linea 220 (dove c'è la presa) non c'entra niente , è un impianto a parte , non passa nell'interruttore.....
-14 3
[23] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 set 2020, 8:12
Per cortesia Foto Utentediabolik2009, attieniti alle istruzioni del forum (non sei nuovo, sei iscritto da 9 anni) per quanto riguarda l'inserimento delle immagini, non è che qualcuno deve rincorrere i tuoi post per correggerli.
Non è una questione di "lana caprina" ma, citando le istruzioni del forum stesso:
Attenzione:
teniamo a sottolineare che l'utilizzo dei siti esterni per caricare le proprie immagini è VIETATO, quindi no ImageShack, TinyPic, Imgur eccetera.
Questo per il semplice fatto che i siti esterni sono lenti, cancellano le immagini (rendendo "tronco" il post che contiene l'immagine. n.d.s.) dopo un certo periodo e riempiono il forum di pubblicità inutile.
Ti è già stato detto al post [4] come procedere, comunque ti ripropongo qui il link con le istruzioni.
Inoltre sarebbe caldamente consigliabile inserire gli schemi tramite FidoCadJ (qui una guida che trovi sul forum stesso): questo perché permette a tutti i partecipanti di interagire con un unico sistema per proporre modifiche allo schema originale senza doverlo ridisegnare ex-novo tutte le volte.
Quindi, senza rancore, cerca di adeguarti: aiuti chi ti dovrebbe aiutare e rendi la discussione fruibile anche a chi, a posteriori, vorrebbe consultarla.
Grazie.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[24] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 set 2020, 8:48
Allora, tira su l'interruttore (spento), in questa condizione il riscaldamento è acceso o spento?
Sempre con l'interruttore spento, con il tester messo su "600V AC" o sulla scala più alta (non su beep) , misura la tensione tra i due morsetti di sinistra dell'interruttore, cioè tra i due fili di comando della caldaia.
In quella presa ci sono fase, neutro e terra?
Se ci sono, metti il tester su "600V AC", metti il puntale nero sulla terra (il foro centrale) e il puntale rosso sui due morsetti di sinistra dell'interruttore, prima su uno e poi sull'altro, cosa misuri?
Ribadisco che stai facendo operazioni pericolose, su questi due fili ci potrebbe essere qualsiasi tensione da 5V a 220 V, inoltre un contatto errato su quei due fili porta molto probabilmente ad un guasto della caldaia.
4.187 5 5 8
[25] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utentediabolik2009 » 19 set 2020, 9:08
X Max
Max, scusami ancora, ma seguendo le istruzioni ho provato a inserire la foto, senza successo.......la procedura è corretta , ho controllato piu' volte, io credo che la foto sia troppo grnade, e io non la so rimpicciolire.........non preoccuparti non mettero' piu' foto cerchero' di spiegare a voce.........ho messo tante foto sui forum, ma questa volta non riesco.....sono negato.....che vuoi farci...
X Sediciampere.
scusami sediciamp...ma io non so mettere neache il tester a 600 AC come tu dici......l'ho premesso che sono ignorante in materia.......io con il tester so vedere la tensione della batteria della moto/auto e il beep..niente altro.......non posso fare quello che tu dici perché non lo so fare..........
N.B Ribadisco e ripeto sui due fili provenienti dalla caldaia "NON C'E' CORRENTE" è un contatto pulito è scritto sul manuale e confermato da tanti tecnici.......
premesso questo, io attualmente ho un solo problema e vorrei che cortesemente mi rispondi a questo mio problema:
- a capo dei due fili provenienti dalla caldaia (che non hanno corrente) ci ho messo il tester in modalità "beep", il tester suona, è normale perché quei fili chiudono un circuito nella scheda della caldaia, e qui la domanda fondamentale:
siccome dal tester in modalità beep escono circa 3 volt (misurato con altro tester e anche con un led che si accende di poco ma si accende), questi 3 volt che sono andati nella scheda della caldaia l'hanno rovinata...? Avrebbero potuto rovinarla...???
Per favore Sediciampere e altri rispondetemi a questa domanda perché è questo che a me interessa adesso........vi prometto che non vi daro' piu fastdio.....ma rispondetemi per favore.......
grazie
-14 3
[26] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 set 2020, 9:37
È normale che tra i due fili vi sia continuità.
Se vuoi usare un un'interruttore o sezionatore che sia, per simulare il contatto "NA" di un termostato ambiente, devi collegare i due fili sui morsetti di ingresso e poi inserire un ponticello sui morsetti di uscita
A interruttore aperto il riscaldamento è inibito. A interruttore chiuso la caldaia si attiverà ma non essendovi un termostato (che rilevando la temperatura desiderata sia in grado di gestire i cicli) tua madre si potrebbe trovare in modalità temperatura Sahariana!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[27] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utentediabolik2009 » 19 set 2020, 10:39
Attilio, si ho capito, ma per favore potreti rispondere a questa domanda..mi preme saperlo:
-14 3
[28] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 set 2020, 10:47
diabolik2009 ha scritto:siccome dal tester [cut] escono circa 3 volt [cut]la scheda della caldaia l'hanno rovinata...? Avrebbero potuto rovinarla...???
1) cosa ti fa sospettare che possa essere (stata) rovinata?
2) indica marca e modello della caldaia e - se possibilie - il link al manuale
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[29] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 set 2020, 11:48
diabolik2009 ha scritto:questi 3 volt che sono andati nella scheda della caldaia l'hanno rovinata...?
La risposta la puoi dare tu:
1. La caldaia funziona (si accende e spegne regolarmente)? Se la risposta è sì la caldaia non ha subito danni.
diabolik2009 ha scritto:Avrebbero potuto rovinarla...???
Se non l'hai rovinata (vedi risposta alla domanda precedente), puoi pensare che questa volta ti è andata bene e quindi, se non sai bene cosa stai facendo, astieniti da altre prove.
5.337 1 2 4
[30] Re: non conosco questo interruttore...
Messaggioda Foto Utentediabolik2009 » 19 set 2020, 12:33
la caldaia sembra funzioni bene........ma era una mia curiosità sapere se con 3V che escono dal tester si puo'/potrebbe rovinare una scheda elettronica che sia di caldaia o altro....
sembra che questa cosa non mi dato sapere........visto che voi continuate tergiversare sull'argomento..........ok nessun problema.
Vi ringrazio
-14 3
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
