Aiuto per cella di peltier
[11] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 24 set 2020, 0:07
Posso provare a mettere 2 peltier in serie. Qualcuno ha qualche video i schema da seguire?
Foto UtenteLuca71s
1 3
[12] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 24 set 2020, 0:12
Elettricamente, colleghi le celle in parallelo. I 10A che hai dovrebbero essere ben utilizzati a questo punto.
Fisicamente, monti il lato freddo di una su quello caldo dell'altra, magari interponendo della pasta termica.
Ottieni un "wafer", da considerare come unica cella piú spessa, che monti come hai montato finora quella che hai.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[13] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 24 set 2020, 1:55
Grazie provo domani
Foto UtenteLuca71s
1 3
[14] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteGioCosco » 24 set 2020, 11:57
CIao, ho lavorato con le celle. Il vero problema è smaltire bene il calore generato. Dissipatore e ventola sono fondamentali. Io avevo creato un sistema di circolazione forzata dell'aria attorno alle lamelle del dissipatore e avevo utilizzato una bella e grossa ventola.
Altro accorgimento fondamentale è curare bene il trasferimento del calore (e così pure del freddo) con un velo di pasta termica su entrambi i lati della cella. Inoltre va curato altrettanto bene il contatto della cella con il dissipatore. Se la cella non è perfettamente a contatto perché il dissipatore (o l'utilizzatore freddo) non sono perfettamente piani c'è della dispersione. E attenzione al fissaggio della cella, crepa facilmente.
Foto UtenteGioCosco
70 1
[15] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 24 set 2020, 19:57
niente ragazzi prove su prove ma non riesco neanche minimamente ad avvicinarmi allo zero. neanche raffreddando a liquido e a ventola insieme. mha....
Foto UtenteLuca71s
1 3
[16] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 set 2020, 21:06
Qui sotto trovi:
- uno schema meccanico/termico di un raffreddatore che "arriva" fino a -30 C
- la foto della misura della temperatura del sistema "a regime" ( il sensore ha una responsivita' di 10 mV/C)
- Il disegno NON e' in scala (in ogni caso il volume da raffreddare e' circa quello di un cotechino :D )
- I 3 peltier sono termicamente in serie/parallelo ed elettricamente in serie
-- due peltier sono termicamente in parallelo ed in serie al terzo
-- I 3 peltier sono elettricamnete in serie (scorre la stessa corrente in tutti e 3)
-- I 3 peltier utilizzati sono uguali tra loro (circa 50 mm di lato) e la corrente e' circa 5 -10 A)
- il "trucco" e' quello di:
-- isolare termicamente in modo "feroce" tutto quello nel rettangolo rosso (non c'e' aria, solo "schiuma isolante" o palline di polistirolo)
-- minimizzare il ponte termico tra il volume da raffreddare e il dissipatore
Questo schema e' utilizzato per raffreddare fotomoltiplicatori - il cotechino :D (cerca su google "peltier photomultiplier cooler")
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[17] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 24 set 2020, 21:21
Luca71s ha scritto:non riesco neanche minimamente ad avvicinarmi allo zero. neanche raffreddando a liquido e a ventola insieme
Foto UtenteLuca71s: Misuri la temperatura del dissipatore freddo e senza attaccarci ciò che devi raffreddare, giusto?
Il liquido con cui raffreddi, che liquido è e a che temperatura è?
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[18] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 24 set 2020, 22:41
Utilizzo acqua a temperatura ambiente
Foto UtenteLuca71s
1 3
[19] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 24 set 2020, 22:43
elfo ha scritto:Qui sotto trovi:
Scusa la mia ignoranza mi disegneresti il collegamenti dei cavi Rossi e neri?
Foto UtenteLuca71s
1 3
[20] Re: Aiuto per cella di peltier
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 24 set 2020, 23:03
Luca71s ha scritto:Utilizzo acqua a temperatura ambiente
Mumble mumble. Proprio strano.
Non ho idee, anche perché non mi è chiaro cosa vuoi realizzare, come lo stai realizzando, e che misurazioni ottieni.
Con informazioni precise (foto del dissipatore che hai finora costruito e non presa da internet, temperature e materiali, video YouTube di riferimento, ecc) posso sforzarmi di dare risposte precise. Suggerisco tour del forum per vedere come gli utenti pongono i quesiti.
Per il momento lascio campo a chi è più competente di me.
P.S.:
La motivazione del mio messaggio sopra
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=81833
Ultima modifica di Foto UtenteDuffr il 24 set 2020, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
