Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
[21] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2020, 12:03
mario663 ha scritto:ho notato la mancaza dei 2 componenti cerchiati in verde vorse servivano per una seconda uscita dell pad..
R1 DL1.jpg (8.76 KiB) Osservato 3194 volte
seguendo le indicazioni dello schema elettrico, quelli cerchiati in verde indicano DL1 ed T1 ovvero il diodo led che indica l'ok della presenza di tensione, hanno utilizzato i reofori di uscita per consentire il collegamento con dei cavetti verso il diodo led ed il resistore serie che andranno installati su pannello;
mario663 ha scritto:invece ció che non mi è chiaro il + indicato sui diodi cerchiati in rosso che poi la serigrafia indica il catodo dell diodo!? Sono montati bene!?
si, anche in questo caso seguendo le indicazioni dello schema elettrico, e le relative piste, e le indicazioni serigrafate e i riferimenti by Nuova Elettronica, direi che sono correttamente installati DS1 e DZ1 cerchiati in rosso.
[22] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ott 2020, 12:42
mir ha scritto:seguendo le indicazioni dello schema elettrico, quelli cerchiati in verde indicano DL1 ed T1 ovvero il diodo led che indica l'ok della presenza di tensione, hanno utilizzato i reofori di uscita per consentire il collegamento con dei cavetti verso il diodo led ed il resistore serie che andranno installati su pannello;
Ah ok :ok: a me li prende direttamente dall modulo affiancato al LX711 (vedi foto sotto) forse perció mancano quei componenti!
mir ha scritto:si, anche in questo caso seguendo le indicazioni dello schema elettrico, e le relative piste, e le indicazioni serigrafate e i riferimenti by Nuova Elettronica, direi che sono correttamente installati DS1 e DZ1 cerchiati in rosso.
Benissimo :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[23] Aggiornamento!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ott 2020, 13:19
Foto Utentemir è come dicevi il corto che avevo sull AC era il secondario dell trasformatore di fatti sè dissaldo i cavi dell secondario non ho più il corto....! Mi sono fatto anche una verifica ohmica dell secondario!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[24] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2020, 13:58
mario663 ha scritto: il corto che avevo sull AC era il secondario dell trasformatore ..Mi sono fatto anche una verifica ohmica dell secondario!
Dal video si rileva una misura in ohm pari a circa 5 ohm, con quel valore non si parla di "corto", bensi di un valore resistivo dell'avvolgimento secondario.
Io proverei ad alimentarlo sempre con una lampada in serie sul lato primario e misurerei la tensione in uscita sul secondario; ovviamente essendo presente la tensione di rete dovrai adottare tutte le precauzioni ed attenzioni per evitare possibili contatti con parti elettriche attive, pertanto predisponi prima il circuito, e quando è cablato e pronto per la misura/verifica attraverso un opportuno interruttore darai tensione al circuito. ;-)
[25] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ott 2020, 14:08
mir ha scritto:Dal video si rileva una misura in ohm pari a circa 5 ohm, con quel valore non si parla di "corto", bensi di un valore resistivo dell'avvolgimento secondario.
Ah capito! :-) c'è qualche formula per sapere sè il valore ohmico in uscita dall secondario è giusto?
mir ha scritto:Io proverei ad alimentarlo sempre con una lampada in serie sul lato primario e misurerei la tensione in uscita sul secondario; ovviamente essendo presente la tensione di rete dovrai adottare tutte le precauzioni ed attenzioni per evitare possibili contatti con parti elettriche attive, pertanto predisponi prima il circuito, e quando è cablato e pronto per la misura/verifica attraverso un opportuno interruttore darai tensione al circuito. ;-)
Capito! :ok: ....allora faccio così metto in serie appena l'acquisto la lampada da 40w e poi tolgo i cavi dall PCB e mi verifico il secondario dell trasformatore in AC facendo uso di un interruttore...giusto?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[26] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 ott 2020, 16:39
mario663 ha scritto:(...) Ah ok :ok: a me li prende direttamente dall modulo affiancato al LX711 (vedi foto sotto) forse perció mancano quei componenti!
Quello schedino (LX 731), che trovi descritto nella rivista 103, serve per far si che il diodo led, invece di accendersi indicando semplicemente l'accensione del dispositivo, mostri un lampeggio proporzionalmente variabile a seconda della frequenza del segnale in uscita dalla magneto terapia: in pratica una sorta di monitor della presenza di segnale.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[27] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ott 2020, 17:13
Max2433BO ha scritto:Quello schedino (LX 731), che trovi descritto nella rivista 103, serve per far si che il diodo led, invece di accendersi indicando semplicemente l'accensione del dispositivo, mostri un lampeggio proporzionalmente variabile a seconda della frequenza del segnale in uscita dalla magneto terapia: in pratica una sorta di monitor della presenza di segnale.
O_/ Max
Grande Foto UtenteMax2433BO =D> ...non lo sapevo, forse era abinato al kit dell LX711...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[28] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 ott 2020, 17:20
Di nulla... :ok:
No, non era abbinato al LX711, è stato presentato a parte e, a discrezione di chi aveva montato il kit della magneto terapia, poteva essere aggiunto.
18,6k 4 11 13
[29] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ott 2020, 17:28
Max2433BO ha scritto:No, non era abbinato al LX711, è stato presentato a parte e, a discrezione di chi aveva montato il kit della magneto terapia, poteva essere aggiunto.
Ah capito! Forse poteva tornare utile anche a qualch altro progetto! a me allora forse converrebbe aggiungere la resistenza ed un diodo di quelli Blu per la verofica della tensione o rovinerei l'estetica lo lascio così!? :?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[30] Re: Magneto terapia LX711.....valore ohmico anomalo!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 ott 2020, 7:59
Secondo il mio parere sarebbe un doppione: così com'è se il led si accende e lampeggia hai già una indicazione del funzionamento del dispositivo.
Poi, per la carità, se vuoi ripristinare anche il led che ti indica semplicemente la presenza della tensione di alimentazione, nessuno te lo vieta. :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
