70 W non sono tantissimi, se tu ne avessi un'altra da mettere in parallelo sarebbe meglio.
Ora però dovresti fare una prova e renderti conto se c'è differenza di rumore o funzionamento, eventualmente potresti aiutarlo a girare dandogli una spinta.
Dovresti invertire i fili ad esempio B con A e quindi A con B.
Collegamento fili trapano
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Allora ho aggiunto una lampadina da.70w
Il.motore non gira neanche aiutandolo.
Poi provo ad invertire i fili
con la lampadina da 70W dovrebbe girare, sei sicuro che fosse la scheda elettronica ad essere guasta?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere al post [18] , nelle foto, mi sembra di vedere un transistor esploso tra le altre cose.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Seconda prova fatta invertendo i fili
Il risultato non cambia... 2 lampadine da 70w accese, ronzio del motore ma non gira neanche aiutandolo
Per caso questo c'entra qualcosa?
È collegato (parte destra della foto) alla 230 poi prosegue...
Io per fare le prove ho utilizzato un altro filo per l'alimentazione escludendo quindi quello del trapano (foto)
SediciAmpere ha scritto:con la lampadina da 70W dovrebbe girare, sei sicuro che fosse la scheda elettronica ad essere guasta?
mi correggo, vedo ora che il motore è da 1000W: non si può fare la prova con lampadina, hai per caso una stufa elettrica da 2 o 3 kW ?
SediciAmpere
Si ma posso smontarla mia moglie potrebbe attaccarmi direttamente alla 230 !!!!
Si può fare qualche prova senza l'ausilio di lampadine o altro?
ah però 1 kW
@SediciAmpere.
Si potresti usare la stufa, non la devi smontare, avvolgi un po' di filo alla spina e la metti al posto della lampada
@SediciAmpere.Si potresti usare la stufa, non la devi smontare, avvolgi un po' di filo alla spina e la metti al posto della lampada
Alex
Fatta anche questa... mho messo una stufetta
IL TRAPANO GIRA
ora se non erro resta da capire come collegarla alll'interruttore giusto?
Io on ogni caso vi seguo passo passo!
IL TRAPANO GIRA
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
