Collegamento fili trapano
[41] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ott 2020, 12:19
70 W non sono tantissimi, se tu ne avessi un'altra da mettere in parallelo sarebbe meglio.
Ora però dovresti fare una prova e renderti conto se c'è differenza di rumore o funzionamento, eventualmente potresti aiutarlo a girare dandogli una spinta.
Dovresti invertire i fili ad esempio B con A e quindi A con B.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[42] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 14:12
Allora ho aggiunto una lampadina da.70w
Il.motore non gira neanche aiutandolo.
Poi provo ad invertire i fili
Foto UtenteAttila85
25 2
[43] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2020, 15:22
con la lampadina da 70W dovrebbe girare, sei sicuro che fosse la scheda elettronica ad essere guasta?
4.187 5 5 8
[44] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 13 ott 2020, 15:52
@Foto UtenteSediciAmpere al post [18] , nelle foto, mi sembra di vedere un transistor esploso tra le altre cose.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[45] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 15:57
Seconda prova fatta invertendo i fili
Il risultato non cambia... 2 lampadine da 70w accese, ronzio del motore ma non gira neanche aiutandolo
Foto UtenteAttila85
25 2
[46] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 16:47
Per caso questo c'entra qualcosa?
È collegato (parte destra della foto) alla 230 poi prosegue...
Io per fare le prove ho utilizzato un altro filo per l'alimentazione escludendo quindi quello del trapano (foto)
Foto UtenteAttila85
25 2
[47] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2020, 16:56
SediciAmpere ha scritto:con la lampadina da 70W dovrebbe girare, sei sicuro che fosse la scheda elettronica ad essere guasta?
mi correggo, vedo ora che il motore è da 1000W: non si può fare la prova con lampadina, hai per caso una stufa elettrica da 2 o 3 kW ?
4.187 5 5 8
[48] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 17:03
Si ma posso smontarla mia moglie potrebbe attaccarmi direttamente alla 230 !!!!
Si può fare qualche prova senza l'ausilio di lampadine o altro?
Foto UtenteAttila85
25 2
[49] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ott 2020, 17:07
ah però 1 kW :ok: @SediciAmpere.
Si potresti usare la stufa, non la devi smontare, avvolgi un po' di filo alla spina e la metti al posto della lampada
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 17:36
Fatta anche questa... mho messo una stufetta
IL TRAPANO GIRA :ok: =D>
ora se non erro resta da capire come collegarla alll'interruttore giusto?
Io on ogni caso vi seguo passo passo!
Foto UtenteAttila85
25 2
