Ciao a tutti.
Volevo dire a DarwinNE che ho raccolto il suo invito a provare il gioco "The Queen's Footsteps".
Oppure si chiama "On The Queen's Footsteps", questo dubbio mi perseguita.
Scaricato da qui, già a settembre 2021:
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... ge=EnglishPerò l'ho provato solo ultimamente perché prima avevo problemi con VICE.
Non ci ho giocato molto, sono arrivato solo a leggere il telegramma e poi sono uscito in strada, quindi sono all'inizio.
Mi pare di capire che volevi sentire qualche commento e io ho qualche commento da fare.
La cosa principale che voglio dirti è che il carattere che hai scelto è sicuramente bello da vedere ma non particolarmente chiaro da leggere.
Personalmente trovo stancante leggere sugli schermi e quindi cerco sempre di avere una chiara visione dei caratteri, anteponendo la nitidezza all'estetica.
È un'opinione ma essendo un gioco che si basa tutto sulla lettura, peraltro scritto in inglese (ma non è quello il punto), credo che questo particolare non sia secondario.
Potresti mettere a disposizione due versioni e poi chiedere a chi le prova quale preferisce, non dovrebbe essere un gran problema ricompilarlo con un carattere diverso, almeno credo. Potresti usare il carattere delle macchine da scrivere, che ha un aria vintage ma si legge bene.
Oppure cercare solo il carattere migliore dal punto di vista della... vista. Ovviamente affiancandolo alla versione originale.
Per quanto riguarda il gioco in se, io non sono pratico di avventure testuali, le avevo scoperte da poco tempo quando mi sono imbattuto nella tua, per ora non ne ho mai finita una, sono interessanti ma ci sono cosi tante altre cose da provare che finisco per non usarle mai.
Non ho capito bene se la mancanza di una lista completa dei comandi possibili fa parte del gioco, nel senso che uno se li deve scoprire da solo, o se è una lacuna. Questa è una domanda.
Per il resto, quando si avvia il gioco appare la schermata iniziale che è veramente bella, complimenti.
Poi però non accade nulla per diversi secondi, poi la schermata si sgrana e infine lo schermo diventa nero. Viene istintivo di provare a premere i tasti e cosi facendo ad un certo punto, quando il gioco parte veramente, si manda accidentalmente avanti la prima schermata, quella del prologo.
Ho scoperto, grazie alla mini guida, che è sufficiente usare il comando restart per rivedere tutto dalla prima schermata, quindi non posso dire che sia un problema, però posso dire che sembra un'imperfezione.
A proposito, non credo esista un modo per salvare lo stato del gioco, dico bene? Però il gioco è diviso in sezioni. Quanto dovrebbe durare una sezione in media?
Come ti ho detto non lo faccio per essere critico, penso che a te, come programmatore, interessi conoscere i punti migliorabili del gioco e io ti dico quello che pare a me, poi fai tu come credi.
Se però non giocherò a questo gioco sarà principalmente a causa di quel carattere gotico.
A parte questo trovo interessante che ci siano ancora persone che sviluppano software per sistemi considerati dalla massa completamente superati.
È un peccato se si pensa che presto o tardi queste macchine si rovineranno al punto di non poter essere più usate o che un giorno non ci saranno più monitor adatti.
Però magari si troverà un modo per farle rivivere, già l'esistenza degli emulatori è una gran roba, mentre non so cosa dire di quei dispositivi moderni che sono fatti per assomigliare a quella tecnologia, forse andrebbe fatto un discorso diverso per ogni macchina.
Sarebbe interessante se qualcuno di voi ne parlasse, in particolare se ha a casa qualcosa di simile.
La tua idea di commercializzare questo gioco mi pare bizzarra ma anche divertente. Mi domando chi potrebbe essere interessato, forse dei collezionisti, visto che la confezione stessa sembra studiata per avere un suo appeal.
Beh, buona fortuna! Mi auguro non sia il tuo core-business.
Io non sono un programmatore ma l'argomento mi piace, quindi ora ti faccio una domanda da principiante: sbaglio o in linea di massima queste avventure testuali alla fine non sono altro che lunghissime sequenze di if-then-else? A parte il testo ovviamente.
Forse io potrei riuscire a fare qualcosa di simile in Scratch. # Questa è una battuta.
A proposito, quale linguaggio usi per questo? Forse il BASIC? Sei un programmatore esperto o lo fai a livello amatoriale?
Voglio farti qualche domanda anche sulle immagini. Mi sono chiesto se tu le abbia realizzate direttamente sulle macchine sulle quali il gioco sarà eseguito ma non credo a questa ipotesi, sarebbe troppo complicato.
Io azzardo a dire che tu non disegni queste immagini da zero ma crei una specie di collage fotografico con strumenti moderni e poi usi qualche effetto automatico per dargli l'aspetto che hanno alla fine. Ci ho azzeccato?
Comunque spero che il mio intervento ti incoraggi a continuare, molte persone non apprezzano queste cose, pensano che rincorrere l'ultima novità tecnologica, sbarazzandosi della vecchia, sia la cosa più ovvia, ma qualcuno ha detto una volta che: "più indietro riusciremo a guardare, più in avanti riusciremo a vedere".
Ma chi era? Boh.
