vince59 ha scritto: ho sempre avuto un calo di segnale ..
difetto o problema sull'impianto di ricezione tv,
vince59 ha scritto: giuntare i fili alla vecchia maniera. Funziona e non ho rilevato problemi
soluzione non corretta e non a regola d'arte.
Se nell'impianto di ricezione tv c'è un difetto in ricezione o problema di funzionamento, la prima azione corretta è verificare la qualità del segnale ed il suo livello,partendo a monte dell'impianto di distribuzione del segnale tv in appartamento, ovvero dalla prima presa o uscita\e del derivatore,o calata, individuando così l'eventuale difetto a monte (antenna-amplificatore-calata) o a valle su un punto di distribuzione sull'impianto (pres\e,cavo1).
La soluzione rapida ed economica di "giuntare i cavi di segnale di un impianto di antenna, come si usa fare con i normali conduttori di un impianto elettrico", non è corretta, perché un impianto di distribuzione del segnale televisivo è tecnicamente differente da un impianto elettrico; sono gestiti da grandezze fisiche differenti, ed enrtrambi nella loro realizzazione richiedono valutazioni differenti.
Condivido quanto indicato
