come chiudere un cancello
[1] come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 gen 2021, 19:32
ciao a tutti,
ho un cancello leggero di ferro con due ante larghe ciascuna 1.5 mt dalla parte esterna ha un sistema per tenerlo chiuso,
ma dalla parte interna no
la serratura esterna e' fatto da un ferro ad uncino che puo ruotare sul bordo di un'anta, e da un anello sull'altra anta
per chiuderlo occorre far ruotare il ferro ad uncino in modo da inserirlo nell'anello dell'altra anta
ora vorrei avere anche un modo per chiudere il cancello dall'interno, e stavo cercando di capire come farlo semplicemente
ho a disposizione delle liste di ferro sezione 4x25mm e dei tondini di ferro diam 8 mm
oltre a tutta l'attrezzatura per forare e tagliare il ferro, ho viti parker
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 gen 2021, 19:59
mi hai ricordato Foto UtenteTardoFreak, che ti avrebbe risposto grossomodo cosí.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 gen 2021, 20:02
se metti qualche foto ci si può ragionare .
Se si apre verso l'esterno , è semplice , una barretta che scende a 90° e va sul montante dell'altra anta.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 gen 2021, 20:06
PietroBaima ha scritto:mi hai ricordato Foto UtenteTardoFreak, che ti avrebbe risposto grossomodo cosí.
:D :D :D :D
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 gen 2021, 20:26
setteali ha scritto:se metti qualche foto ci si può ragionare .
fatto cosi:
ma invece della maniglia , per chiudere dall'esterno, c'e' quel gancio ad uncino che ho detto
invece dall'interno non c'e' niente per chiudere, quindi quando vado dentro resta aperto :D
oggi ho provato in questo modo:
ho tagliato due sbarrette piatte di ferro (4x25) da 20cm
ho fatto fori da 6mm alle estremita delle due barrette e fori da 4mm in mezzo
poi ho piegato a 90 gradi le estremita delle due barrette
(ottenendo cosi 2 barrette a C, con i fori alle estremita a 90 gradi rispetto alla barretta stessa)
ed infine ho avvitato le 2 C una su un'anta ed una sull'altra, sulla barra orizzontale centrale delle due ante
poi ho preso un tondino da 6 e l'ho infilato nei fori delle due C fissate sulle ante
mi aspettavo che tenesse, invece mi e' bastato spingere un po il cancello ed il tondino si e' piegato leggermente e si e' sfilato
ora so che questo sistema non funziona e ho capito perche' dall'altra parte avevano messo un gancio :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[6] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 gen 2021, 21:07
Una foto aiuterebbe. Si potrebbe mettere un perno al gancio e con un foro attraverso il montante portare il rinvio all'interno. Poi maniglia, sbarretta, quello che ti capita. per poterlo ruotare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 gen 2021, 23:02
Non andrebbe guardato, ma è il solo disegno che sono riuscito a fare con fidocadj e mi auguro che si possa capire cosa intendo.
In pratica è una U della larghezza del profilato del cancello imperniata su una anta nella parte alta e quando si abbassa va a prendere l'altra anta.
N.B. la U , dalla parte dove è imperniata, va liberata nella parte superiore per permettere di girarsi.
Se è sufficientemente lunga e alta tiene chiuso il cancello dal vento.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 gen 2021, 0:00
grazie a tutti,
ecco una foto dall'interno
purtroppo c'era poca luce e quindi e' venuta male
ecco la parte centrale ingrandita da cui si vede il gancio esterno di cui parlavo
notate che sembra una rete, ma in realta' applicato sulla rete c'e' una lastra di plastica trasparente (ed anche sopra al cancello in realta' il cielo si vede attraverso una tenda trasparente (la famosa tenda che ho messo, di cui parlavo in altro thread))
poi qui , pee dare un'idea, l'immagine di un chiavistello (finalmente mi e' venuto il nome, scusatemi) con tondino scorrevole che ho tentato di fabbricare artigianalmente con le due C
effettivamente il chiavistello funziona solo se uno dei due battenti e' fisso...se entrambe si muovono non va bene...a meno di farne uno molto lungo...
invece il gancio tirando, tiene le due ante chiuse una vicino all'altra...
oppure forse bisognerebbe avere un chiavistello-gancio, che tiene anche lungo il suo asse
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 gen 2021, 10:12
Ti basta applicare una sbarra solidale con il gancio.
Una cosa così:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: come chiudere un cancello
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 gen 2021, 18:19
perché, più semplicemente, non elimini un po' di rete, in modo da poter infilare la mano e muovere il gancio anche dall'interno?
Esempio la parte all'interno del quadrato rosso
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
