Calcolare frequenza di oscillazione
[1] Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMono » 21 gen 2021, 19:10
Salve.
Girando in rete mi sono imbattuto in questo schema. Non ricordo più il sito da dove l'ho preso, solo che non c'era nessuna indicazione riguardo la frequenza ottenuta. C'è un modo per calcolarla in base al valore dei componenti usati?
Grazie!
Foto UtenteMono
333 6
[2] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 gen 2021, 19:15
Sembra un oscillatore a Ponte di Wien.
Prova a vedere in rete
13,3k 5 9 13
[3] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 gen 2021, 19:44
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 gen 2021, 19:45
Prendo per buono lo schema e cerco soltanto la frequenza alla quale le due celle a T contengono le stesse impedenze come modulo. Cioè una capacità da 1nF presenta 5,1 kohm, oppure da 2nF presenta 2,5kohm . Viene 200 krad/sec cioè 32kHz.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMono » 21 gen 2021, 20:42
Grazie a tutti!
Foto UtenteMono
333 6
[6] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 gen 2021, 9:54
Proseguo la discussione su un argomento più sottile:
confrontando fra loro l'oscillatore a doppio T e quello a ponte di Wien, quali sono i pregi/difetti
delle due configurazioni ?
Il ponte di Wien pare preferibile perché richiede solo 2 C e 2 R rispetto alle 3 C e 3 R del doppio T.
Sicuramente il Wien è più adatto a un oscillatore a frequenza variabile dato che basta variare
due C (condensatore variabile doppio come il primo oscillatore Hewlett Packard del 1937 nel garage) o due R (potenziometro doppio)
La configurazione a doppio T presenta vantaggi nella stabilità della frequenza ?? Non lo so.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 gen 2021, 10:05
EcoTan ha scritto:Prendo per buono lo schema
e non è un po' strano che le celle a T non siano terminate su una impedenza di carico?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2021, 10:10
Prova a guardare qui se trovi qualcosa di utile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 gen 2021, 11:42
Nuova per me l'idea di sdoppiare la tensione di uscita quindi applicare la sovrapposizione degli effetti. Le due celle si caricano a vicenda quindi lo schema non sarebbe strano.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2021, 11:46
La simulazione mostra un'oscillazione a 29kHz
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
