Ciao ragazzi,
Qualcuno mi sa dire perché la tensione delle emettitore di Q1 del circuito in figura, ai piccoli segnali é uguale a vi/2?
Tensione di emettitore ai piccoli segnali
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Quanto vale l'amplificazione di questo stadio? Lascia stare la continua, supponi il transistore polarizzato in zona lineare.
Quello che vuoi dirmi é che posso guardare il circuito considerando la Ve come tensione di uscita, a quel punto a sinistra ho uno stadio a collettore comune generalizzato che mi dà l'amplificazione scritta sopra, il carico é la resistenza di ingresso di un base comune che é rbe/(beta0+1) siccome a riposo ho le stesse che allora le due rbe saranno uguali e di conseguenza il mio guadagno di tensione é uguale a 1/2?
Ok. Eventulamente scrivi l'amplificazione in funzione della transconduttanza
, che si vedra` meglio il risultato finale.
Sai quanto vale l'impedenza di ingresso di questo circuito? Anche qui considera il transistore gia` polarizzato ed esprimi il risultato usando
invece di
(se vuoi farti confondere le idee sul calcolo di quell'impedenza, vedi qui)
PS: ho visto la tua risposta, volevo proprio dire quello.
E voglio anche aggiungere di fare gli schemi con FidoCadJ!
, che si vedra` meglio il risultato finale. Sai quanto vale l'impedenza di ingresso di questo circuito? Anche qui considera il transistore gia` polarizzato ed esprimi il risultato usando
invece di
A riposo hai le stesse correnti nei due transistori, ma non e` detto che le rbe siano uguali, anzi possono essere diverse, come diversi sono i beta. Il parametro "buono" dei transistori e` la transconduttanza
che dipende solo dalla corrente di collettore e dall'equivalente in tensione della temperatura
. La rbe dipende dal beta e dalla polarizzazione, in alcuni casi e` meglio non usare quel parametro.
. La rbe dipende dal beta e dalla polarizzazione, in alcuni casi e` meglio non usare quel parametro.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Ti ringrazio per le risposte. Se dovessi riscrivere la formula del guadagno utilizzando la gm dovrei sostituire a rbe beta0/gm?
Te lo chiedo perché il prof ci ha presentato la formula sempre e solo con le rbe, ed in nessun esercizio fatto mi è mai capitato di doverla scrivere in maniera diversa
Si`,
per cui l'amplificazione del common collector viene circa
11 messaggi
