Tensione di emettitore ai piccoli segnali
[1] Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 27 gen 2021, 23:07
Ciao ragazzi,
Qualcuno mi sa dire perché la tensione delle emettitore di Q1 del circuito in figura, ai piccoli segnali é uguale a vi/2?
Scansione 27 gen 2021 (1).pdf
(107.59 KiB) Scaricato 158 volte
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[2] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utenteelfo » 27 gen 2021, 23:49
Perche' l'impedenza di uscita (di emettitore) di Q1 e' uguale all'impedenza di ingresso (di emettitore) di Q2.
Il circuito e' simmetrico.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 28 gen 2021, 0:51
Puoi spiegarti meglio, perché é la prima volta che trovo un esercizi del genere?
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[4] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2021, 1:01
Quanto vale l'amplificazione di questo stadio? Lascia stare la continua, supponi il transistore polarizzato in zona lineare.
[5] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 28 gen 2021, 1:14
Posso vederlo come uno stadio a collettore comune, quindi vale (beta0+1)Re/(beta0+1)Re+rbe
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[6] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 28 gen 2021, 1:22
Quello che vuoi dirmi é che posso guardare il circuito considerando la Ve come tensione di uscita, a quel punto a sinistra ho uno stadio a collettore comune generalizzato che mi dà l'amplificazione scritta sopra, il carico é la resistenza di ingresso di un base comune che é rbe/(beta0+1) siccome a riposo ho le stesse che allora le due rbe saranno uguali e di conseguenza il mio guadagno di tensione é uguale a 1/2?
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[7] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2021, 1:29
Ok. Eventulamente scrivi l'amplificazione in funzione della transconduttanza g_m, che si vedra` meglio il risultato finale.
Sai quanto vale l'impedenza di ingresso di questo circuito? Anche qui considera il transistore gia` polarizzato ed esprimi il risultato usando g_m invece di \beta
(se vuoi farti confondere le idee sul calcolo di quell'impedenza, vedi qui)
PS: ho visto la tua risposta, volevo proprio dire quello.
E voglio anche aggiungere di fare gli schemi con FidoCadJ!
[8] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2021, 1:32
A riposo hai le stesse correnti nei due transistori, ma non e` detto che le rbe siano uguali, anzi possono essere diverse, come diversi sono i beta. Il parametro "buono" dei transistori e` la transconduttanza g_m che dipende solo dalla corrente di collettore e dall'equivalente in tensione della temperatura V_T. La rbe dipende dal beta e dalla polarizzazione, in alcuni casi e` meglio non usare quel parametro.
[9] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 1 feb 2021, 0:55
Ti ringrazio per le risposte. Se dovessi riscrivere la formula del guadagno utilizzando la gm dovrei sostituire a rbe beta0/gm?
Te lo chiedo perché il prof ci ha presentato la formula sempre e solo con le rbe, ed in nessun esercizio fatto mi è mai capitato di doverla scrivere in maniera diversa
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[10] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2021, 3:34
Si`, g_m=\frac{\beta_0}{r_\pi} per cui l'amplificazione del common collector viene circa
A_{cc}\approx\frac{g_mR_E}{1+g_mR_E}
