Buona sera, mi è venuto un dubbio banale.
Dovrei collegare con un interruttore una lampada, e dispongo di due prese, una bipasso e una da 10a, collegate tra loro mediante dei ponticelli.
Secondo voi se l'interruttore lo posiziono vicino alle due prese (scatoletta 503) è corretto se prendo terra e neutro dalla scatoletta di derivazione e la fase la ponticello da una delle due prese collegandola all'interruttore, o è meglio collegare anche la fase alla linea della scatola derivazione?
Non vorrei sovraccaricare le prese.
In sostanza, è meglio prendere la fase dalla scatola di derivazione o va bene anche prelevarla da una delle prese 10a?
Preciso che la lampada sarebbe un normale neon da 36 watt, quindi non assorbirebbe molto.
Collegamento corpo illuminante
3 messaggi
matteo206 ha scritto:In sostanza, è meglio prendere la fase dalla scatola di derivazione o va bene anche prelevarla da una delle prese 10a?
Per correttezza, un punto luce dovrà essere alimentato dalla linea luce, che a monte prevede la sua protezione magnetotermica e differenziale con portata 10 A; questo per avere una corretta protezione della linea, ed una selettività in caso di guasto.
Per quanto riguarda la derivazione per l'interrotta, meglio sarebbe se realizzata dalla scatola di derivazione, fermo restando che andrà valutata sul posto in virtù di come sono disponibili le possibilità di passare conduttori per realizzare l'interrotta.
Linea luci e prese sono sullo stesso magnetotermico (ne ho 1 a casa).
Per il collegamento dell'interrotta ci sarbbe un tubo che va dall'interruttore sopra alla scatola di derivazione, in cui ho fatto passare il cavo del ritorno di lampada per questo collegamento, però è pieno e non ci passa piu nulla credo.
Ma se negli impianti domestici ci sono anche 3 o 4 prese collegate una dopo l'altra in cascata, 2 prese piu un neon da 36w puo essere un problema?
E poi mi è capitato spesso di vedere, per esempio nei bagni a fianco allo specchio, la presa+interruttore luce con la fase ponticellata dalla presa a fianco come ho detto.
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 184 ospiti
