Cosa succede toccando il neutro?
[51] Re: Cosa succede toccando il neutro?
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 mar 2021, 15:54
Ottimo! Lo userò quando disegnerò le schede di output.. Ma una domanda... come layout per il PCB posso usare quello standard dei relè?
610 3 8 11
[52] Re: Cosa succede toccando il neutro?
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 mar 2021, 20:46
Io in genere, una volta individuato il relè che voglio usare (di marca nota in modo da non avere problemi con i ricambi) mi riferisco al datasheet.
4.701 3 9 13
[53] Re: Cosa succede toccando il neutro?
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mar 2021, 0:35
Ah ci sono anche questi
facili facili con due fili volanti possono anche andar bene...
L'unico problema sta nel "Continueranno ad esserci?"
oppure fare una scheda con sopra saldato il relè in modo che con due morsetti lo cambii
610 3 8 11
[54] Re: Cosa succede toccando il neutro?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 mar 2021, 10:33
Puoi usare anche relè non fissi sulla scheda, in modo da non avere problemi con i ricambi.
Comunque, se vai su marche molto diffuse (tipo Finder), puoi stare tranquillo che troverai sempre compatibilità, dato che sono ampiamente usati nell'industria italiana...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
