Cosa succede toccando il neutro?
Ottimo! Lo userò quando disegnerò le schede di output.. Ma una domanda... come layout per il PCB posso usare quello standard dei relè?
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Ah ci sono anche questi
facili facili con due fili volanti possono anche andar bene...
L'unico problema sta nel "Continueranno ad esserci?"
oppure fare una scheda con sopra saldato il relè in modo che con due morsetti lo cambii
daniele1996
Puoi usare anche relè non fissi sulla scheda, in modo da non avere problemi con i ricambi.
Comunque, se vai su marche molto diffuse (tipo Finder), puoi stare tranquillo che troverai sempre compatibilità, dato che sono ampiamente usati nell'industria italiana...
Almeno l'itagliano sallo...
