Buongiorno,
sapete dirmi se per i quadri elettrici bordo macchina esiste una norma che impone che i morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso devono essere allocati sullo stesso scomparto dove è presente il dispositivo di sezionamento generale?
Ho provato a consultare la norma CEI EN 60204-1 ma non ho trovato tale info.
Grazie anticipatamente.
Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
3 messaggi
Non posseggo la norma, ma ricordo che è raccomandato il collegamento della linea di alimentazione al dispositivo di comando/sezionamento, con i conduttori/teste di arrivo segnalate/indicate correttamente (conduttori di fase e neutro).
che intendi per scomparto? il quadro è composto da più sportelli e hai ad esempio il sezionatore nel primo e la morsettiera d'appoggio alimentazione nell'ultimo?
magari non è bello, però non ricordo che sia vietato
a volte, a prescindere che sia la morsettiera di ingresso alimentazione, sia i cavi per il collegamento tra questa e il sezionatore, siano chiaramente identificati, si usa cablare questo tratto di linea (in tensione anche a sezionatore aperto) con conduttori di colore arancio
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
